作者:赵敖; 黄伟侨; 陈清霞; 刘伟忠;(广东顺德伍仲佩医院检验科; 中山大学附属第一医院药学部; 中山大学附属第二医院药学部; 广州市脑科医院国家药品临床研究基地;)
摘要:目的建立测定人血浆中洛沙平浓度的反相高效
液相色谱法。方法以Diamonsil C18反相柱(150 mm×4.6 mm,5μm)为色谱柱,流动相为0.03 mol.L-1磷酸二氢钾(调pH6.4)-乙腈=83∶17;流速:1.0 mL.min-1;柱温:40℃;检测波长:256 nm。以乙酸乙酯为提取剂。结果洛沙平的高、中、低(1 000.0、400.0、10.0 ng.mL-1)3个浓度平均回收率分别为99.75%、98.94%、101.93%,日内、日间RSD均<7%(n=5);分析方法的最低检测限为3.0 ng.mL-1;线性范围为10.0~1 000.0 ng.mL-1。曲线方程:Y=83.52X-3.65,r=0.999 5(n=10)。结论该方法灵敏、准确、简单、快速,可用于临床血药浓度监测和药动学研究。
谱图:
