作者:刘晓英; 王运君; 姚兰; 赵怀清;(沈阳药科大学药学院; 辽河油田中心医院药剂科;)
摘要:目的建立测定蝙蝠葛碱在人尿液中浓度的RP-HPLC法。方法尿液样品经0.1 mol.L-1NaOH碱化后用乙醚提取,以原阿片碱为内标。色谱柱为Diamonsil C18(4.6 mm×200 mm,5μm);流动相为乙腈-4%的冰醋酸溶液-三乙胺(70∶300∶1.2,v/v/v);流速1.0 mL.min-1;检测波长为282 nm;柱温35℃;进样量50μL。结果人尿中内源性杂质不干扰蝙蝠葛碱和内标原阿片碱的测定,蝙蝠葛碱的线性范围为40.00~4 000 ng.mL-1,提取回收率为79.8%~84.6%,最低定量下限为40 ng.mL-1。结论本方法简便、快速、专属性强,可用于健康人体尿样中蝙蝠葛碱含量的测定。
谱图:
