主题:【资料】重金属系列之·大气、水质、土壤环境重金属检测最新方法研究
浏览0 回复12 电梯直达
天瑞俱乐部
资料分享  包括:
土壤、水质、空气环境质量标准
空气及水质重金属检测的最新方法研究
体系篇
–  环境重金属污染
–  重金属检测技术
–  天瑞环境重金属立体监测
        大气篇
–  大气重金属
–  XRF检测
–  自动在线监测
        水质篇
–  阳极溶出伏安法
–  化学显色比色法
便携式XRF设备在土壤重金属检测中的应用
1.介绍目前环保土壤重金属检测行业的现状和能用到我们公司仪器设备及特点。
2.重点介绍XRF中手持式的应用,手持式仪器的技术指标和用途。
3.介绍XRF应用于土壤对测试结果有影响的因素。
4.简单介绍样品前处理。
5.对比我们与国外仪器的区别与优势。
6.现场仪器投影演示。
yuduoling
天瑞俱乐部
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
相当好的资料,还有三个标准,多谢分享了
阿迈
flowermc
水星
老兵
提个实际的问题,你的大气重金属检测仪用滤膜采样,然后用XRF测试,那测的实际只是颗粒物中的重金属,而不是空气中总的总金属。以铅汞为例,空气中不仅只是尘铅和尘汞,还有气铅和气汞。标准方法测的都是总的。
该帖子作者被版主 liushuitonghua2积分, 2经验,加分理由:+天瑞币15枚:支持开展技术讨论
天瑞俱乐部
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
铅蒸气在空气中可迅速氧化为氧化亚铅(Pb2O)凝集为烟尘。进一步氧化为氧化铅(PbO);当温度加到330450时,生成的氧化铅转变为三氧化二铅(Pb2O3),至450470时,则形成四氧化三铅(Pb3O4)。除氧化铅以外所有铅的氧化物在高温下都不稳定,可分解为PbOO2。而这些物质都会粉尘微粒的形式存在,在空气中基本上不会存在 “气铅”
现在大气中铅的测定方法甚多,近几年有原子吸收分光光度法、氢化发生原子吸收分光光度法、催化极谱法、双硫腙比色法、中子活化法、电感耦合等离子体发射光谱法以及X射线荧光法等,上述方法国内应用广泛。使用以上哪种方法都必须收集粉尘颗粒物后测试。
(Hg)为一种银白色液体金属,原子量200.59;相对密度13.546(20);沸点357;熔点-38.87,是常温下唯一的液态金属。蒸气压在00.0407Pa200.1600Pa300.3866Pa。金属汞不溶于水及有机溶剂,易溶于稀硝酸中,可溶于类似脂类的物质。汞具有易蒸发的特性,尤其当其洒落在地面,形成无数小汞珠,蒸发面积增大,蒸发速度更快,造成空气污染。汞在空气中以蒸气态存在。
汞的测定方法很多,如双硫腙比色法沉淀比色法、X射线荧光法、碘化亚铜检气管法、试纸法、原子吸收光度法、以及中子活化法等。目前我国多种仪器和测试方法可供选用,但灵敏度尚达不到大气监测的要求,需要进行富集,如用酸性高锰酸钾溶液吸收,然后还原成汞原子吸入无火焰原子吸收测汞仪定量测定,或者用银毛、金毛或金膜微粒采样,形成汞齐,而被富集,然后加热释放出汞,用无火焰原子吸收测汞仪进行定量。同样对于空气中的汞我们也可以使用银毛、金毛或金膜微粒采样,形成汞齐后进行X荧光测试。
老兵
    据查按照铅的标准方法定义,环境空气中的铅系指酸溶性铅及铅的氧化物。滤膜采样—XRF法是可以满足方法标准要求。
    但汞却不能等效标准方法,因在空气监测的标准方法中元素汞通过巯基棉采样管时,主要为物理吸附及单分子层的化学吸附,而单分子层化学吸附的就是气汞。在废气的行标中采样则是采用高锰酸钾溶液吸收废气中的尘汞和气态汞;EPA的采样方法则是用活性炭吸附气态汞。因此汞蒸汽不能与尘汞混为一谈,滤膜采样—XRF法所测的汞只能是尘汞,结果肯定比标准方法偏低。当然如果使用使用银毛、金毛或金膜微粒采样,测得则是总汞,不过目前还尚未见到该法采样与XRF法联测的应用实例。
2011/6/12 22:44:39 Last edit by wangliqian
天瑞俱乐部
确实如此,针对研究汞的检测方法,我们实验室也在不断研究,希望能找到最佳方案。
老兵
      可以通过解剖国外的样机进行研究。
    从今年起国家将试点环境空气重金属在线监测,试点仪器为原装进口,采用美国EPA IO 3.3方法的非破环性X荧光射线原理,监测元素:Pb, Hg, As,Sb, Ba, K, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Se, Ag, Sn, Tl, V, Zn,Ga, Au, Pd等;检出限不大于10pg/dscm(采样和分析时间为240分钟,33.4LPM流速),仪器可自动连续采集空气中的PM10,PM2.5,PM1.0,使用石英滤膜和Teflon滤膜。
    希望能早日研究出争气机,打破国外垄断价格。
2011/6/14 23:33:12 Last edit by wangliqian
