主题:【讨论】保留时间和分离度,你们怎么了?
浏览0 回复40 电梯直达
fengmo4668
看看下图,图中圈中标出的部分,是我的目标所在。
按照一般的规律,保留时间越长,分离度越好!
我这倒怪了,保留时间变长了(下图),分离度却更烂了!当然,是在同一个色谱柱,同一次流动相,同一台仪器上面的结果。
请你来说一说,应该是什么原因呢?
灿烂的笑容
三人行
tang566
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
应是系统没有充分平衡好而导致的结果。
这情况导致分离度不好的可能性很大。
fengmo4668
原文由 灿烂的笑容(xieyz2012) 发表:
看来这是一次超规律事件了
能出现超规律,肯定是某些东西打破了规律导致的。现在就想搞明白是哪地方打破常规了。
fengmo4668
应是系统没有充分平衡好而导致的结果。
我先平衡了半小时,然后每针采集十分钟,连续进样十次,还是上面的结果!
fengmo4668
原文由 tang566(tang566) 发表:
应是系统没有充分平衡好而导致的结果。
这情况导致分离度不好的可能性很大。
没有平衡好,是可能导致分离不好的。
我的现在不属于这种情况,应该是有别的什么原因。
三人行
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
应是系统没有充分平衡好而导致的结果。
杂质峰与主成分峰太近就会出现这种情况,可以将流动相进行适当调整。
fengmo4668
应是系统没有充分平衡好而导致的结果。
不是流动相的问题吧?本来后面的那张图就是调整了流动相的结果。
我的意思是,我的保留时间延长了,但是分离度却更差了。而以前都是分离度更好才对。
三人行
应是系统没有充分平衡好而导致的结果。
有些物质的保留时间对流动相的pH值很敏感,并不是保留时间延长了分离度就更好。
fengmo4668
应是系统没有充分平衡好而导致的结果。
我的流动相是异辛烷、二氯甲烷以及异丙醇的混合体系,不牵涉到pH的。三专家的提议,对于含有缓冲盐的流动相,还是很对症的。
2013/4/26 14:30:18 Last edit by fengmo4668
