主题:【原创】迪马产品应用有奖问答09.07(已完结)——水中多氯联苯类化合物的测定
浏览0 回复28 电梯直达
微雨燕双飞
问题:水中多氯联苯类化合物的测定使用的固相萃取柱是?
答案:ProElut C18 500mg/6mL 30/pkg;ProElut NA2SO4 1G/6ML 30/PK
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
dahua1981(注册ID:dahua1981)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
栀子花开(注册ID:qzxmsy)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
水中多氯联苯类化合物的测定
方法:SPE
基质:水
应用编号:101263
化合物:PCB 28;PCB 52 ;PCB 101; PCB 118 ; PCB 153 ;PCB 138 ;PCB 180
固定相:ProElut C18
色谱柱/前处理小柱:ProElut C18 500mg/6mL 30/pkg
样品前处理:
1、样品准备 将采集的水样用0.45 μm 滤膜过滤,准确量取500 mL 水样,加入5 mL 甲醇,混匀,待萃取。
2、净化
a 活化: 依次向ProElut C18 500 mg/6 mL (Cat.#63105) 加入10 mL 正己烷、10 mL 甲醇、10 mL 水,流出液弃去;
b 上样: 将处理好的水样加入C18 柱中,调节流速使液体以10 mL/min 的速度通过固相萃取柱,流出液弃去,样品流尽以后在真空下将固相萃取柱抽干;
c 洗脱: 在ProElut C18 柱下连接ProElut Na2SO4 1 g/6 mL (Cat.#65511),然后向C18 柱中加入10 mL 正己烷,调节流速使正己烷以3 mL/min 的速度通过C18 柱和无水硫酸钠柱,收集洗脱液;
d 重新溶解:将洗脱液在35 oC 下减压蒸馏至近干,然后加入1 mL 正己烷定容
注:因柱管体积较小,分次加样比较费时费力,可在C18 柱上安装60 mL 储液管 (Cat.#4812),适配器 (Cat.#4803); 从柱活化到全部样品流过柱子的过程中,应保持C18 柱的润湿,以防止填料塌陷造成的回收率降低。
色谱条件:色谱柱:DM-5 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm (Cat. #7221) 进样量:1 μL 进样方式:不分流 进样口温度:220 ℃ 柱温:初始温度100 ℃,以10 ℃/min 升温至200 ℃,再以20 ℃/min 升温至270 ℃,保持5 min 检测器:ECD 检测器温度:300 ℃ 载气:N2 流速:1.0 mL/min
文章出处:P055
关键字:水,多氯联苯类,SPE,ProElut C18 ,PCB 28,PCB 52 ,PCB 101, PCB 118 ,PCB 153 ,PCB 138 ,PCB 180
摘要:适用于天然水、生活饮用水和瓶装水中PCB 28等7 种多氯联苯类化合物的检测。
谱图:
图例:1. PCB 28; 2. PCB 52; 3. PCB 101; 4. PCB 118; 5. PCB 153; 6. PCB 138; 7. PCB 180
吕梁山
该帖子作者被版主 Sh10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
zengzhengce163
zgx3025
玲儿响叮当
问:水中多氯联苯类化合物的测定使用的固相萃取柱是?
答:ProElut C18 500mg/6mL 30/pkg
玲儿响叮当
答:ProElut C18 500 mg/6 mL (Cat.#63105)
莫名其妙
莫名其妙
大川之子,纵横四海
mengzhaocheng
m3071659
