色谱柱: | Diamonsil C18(2),250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99603) |
流动相: | 乙腈:水=65:35 |
流速: | 1.0 mL/min |
柱温: | 30 ℃ |
检测器: | UV 355 nm |
进样量: | 20 μL |
二、GB/T 17952-2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定
1-邻甲苯胺 | 11-4-氨基联苯 |
2-2.4-二甲基苯胺 | 12-4,4'-二氨基二苯醚 |
3-邻氨基苯甲醚 | 13-联苯胺 |
4-对氯苯胺 | 14-4,4'-二氨基二苯甲烷 |
5-2-甲氧基-5甲基苯胺 | 15-3,3'-二甲基-4.4'-二氨基二苯甲烷 |
6-2.4.5-三甲基苯胺 | 16-3.3'-二甲基联苯胺 |
7-4-氯邻甲苯胺 | 17-4,4'-二氨基二苯硫醚 |
8-2.4-二氨基甲苯 | 18-3.3'-二氯联苯胺 |
9-2.4-二氨基苯甲醚 | 19-4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) |
10-2-萘胺 | 20-3.3'-二甲氧基联苯胺 |
三、GB/T 23344 -2009 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定
流动相: | A:乙腈,B:0.1%磷酸水溶液 |
流速: | 1.0 mL/min |
柱温: | 40 ℃ |
检测器: | UV 240 nm,UV 380 nm |
进样量: | 20 μL |
时间min | 0 | 3 | 30 | 35 | 40 | 50 |
A% | 10 | 10 | 90 | 90 | 10 | 10 |
B% | 90 | 90 | 10 | 10 | 90 | 90 |
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
62551 | 禁用偶氮染料专用硅藻土提取柱 ProElut AZO | 20mL, 50/pkg |
4802 | 禁用偶氮染料专用硅藻土提取柱 架子 | 1/pkg |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13mm,0.45μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
8221 | 毛细管气相色谱柱 DM-5MS | 30m×0.25mm×0.25μm |
99603 | 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm, 5 μm |
6201 | EasyGuard C18 保护柱套装 | 10 × 4.0mm 1/pk 2个柱芯+1个柱套 |
82006 | 极性改性反相高效液相色谱柱 Spursil C18 | 250 × 4.6 mm, 5 μm |
6220 | EasyGuard 保护柱卡套 | 1/pk |
6803 | Spursil C18保护柱芯 | 10 × 4.0 mm, 5 μm 2/pkg |
标准品 | ||
12-SP-DC09Z | 偶氮染料释放的24种芳香胺混标 (依据GB/T 17592-2011方法定制) 现货 | 1 mL 100μg/mL 溶于乙腈 |
46631 | 萘-d8[1146-65-2](内标) | 100mg |
12-N-10653-5G | 2,4,5-三氯苯胺[636-30-6](内标) | 5g |
46630 | 蒽-d10[1719-06-8](内标) | 100mg |
46295 | 甲醛[50-00-0] | 100mg (in water) |
12-N-10805-100MG | 4-氨基联苯[92-67-1] | 100mg |
12-N-11158-250MG | 联苯胺[92-87-5] | 250mg |
12-MET-11426A-1G | 4-氯邻甲苯胺[95-69-2] | 1g |
12-N-11119-100MG | 2-萘胺[91-59-8] | 100mg |
12-N-12671-1G | 邻氨基偶氮甲苯[97-56-3] | 1g |
12-N-10898-1G | 5-硝基-邻甲苯胺[99-55-8] | 1g |
12-N-10820-1G | 对氯苯胺[106-47-8] | 1g |
12-N-10832-100MG | 2, 4-二氨基苯甲醚[615-05-4] | 100mg |
12-N-10884-2G | 4, 4’-二氨基二苯甲烷[101-77-9] | 2g |
12-N-10777-100MG | 3, 3’-二氯联苯胺[91-94-1] | 100mg |
12-N-10779-1G | 3, 3’-二甲氧基联苯胺[119-90-4] | 1g |
12-N-12694-1G | 3, 3’-二甲基联苯胺[119-93-7] | 1g |
12-N-10763-100MG | 3, 3’-二甲基-4, 4’-二胺基二苯甲烷[838-88-0] | 100mg |
12-N-10389-1G | 2-甲氧基-5-甲基苯胺[120-71-8] | 1g |
12-N-10883-100MG | 4, 4’-亚甲基-二-(2-氯苯胺) [101-14-4] | 100mg |
12-N-10869-500MG | 4, 4’-二氨基二苯醚[101-80-4] | 500mg |
12-N-10870-500MG | 4, 4’-二氨基二苯硫醚[139-65-1] | 500mg |
12-N-12697-5G | 邻甲苯胺[95-53-4] | 5g |
12-N-10534-3G | 2, 4-二氨基甲苯[95-80-7] | 3g |
12-N-10541-100MG | 2, 4, 5-三甲基苯胺[137-17-7] | 100mg |
12-N-12674-2G | 邻氨基苯甲醚[90-04-0] | 2g |
12-N-12789-2G | 4-氨基偶氮苯[60-09-3] | 2g |
12-N-10637-1G | 2, 4-二甲基苯胺[95-68-1] | 1g |
12-N-10694-5G | 2, 6-二甲基苯胺[87-62-7] | 5g |
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4L |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4L |
50104 | 乙酸乙酯 HPLC级 | 4L |
50123 | 叔丁基甲醚 HPLC级 | 4L |
50132 | 乙酸 HPLC级 | 50 mL |
50133 | 磷酸 HPLC级 | 50 mL |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色(现货) | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H87900 | GC 进样针 | 5μL |
H80465 | HPLC 进样针 | 25μL |
