主题:【讨论】固相微萃取萃取头可以用多长时间?
浏览0 回复13 电梯直达
p3133742
用固相微萃取对酒中的香气成分进行测定,萃取头一般多长时间萃取效果就差了?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 固相微萃取仪、固相微萃取装置 询底价
symmacros
p3133742
原文由 symmacros(jimzhu)发表:HS-SPME,好像80-150次。
奥,我说呢,响应值特别低,我还说这是为什么呢。可能就是用太长时间了 我用了将近200次了。那如果我老化一下萃取头,还能不能用?
symmacros
200次估计差不多了,该换换了。老化可能不一定有效,但可以试试。
牛二
千层峰
朱老师和花开老师用得多,使用方法得当100次还是很好的
symmacros
原文由 牛二(v2651621) 发表:
白酒样品直接进样可以的,
可以直接进样,但有些化合物测定不到。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
100次一般是无什么问题的,好用的。
有雨的夜
如果变的都很小了,效果也差了,就换掉吧,免得影响实验
千层峰
原文由 牛二(v2651621)发表:
白酒样品直接进样可以的,
香气不用富集一下?
PAEs
