主题:【讨论】配标液过程,如何防止溶剂挥发?
浏览0 回复11 电梯直达
yeee
高浓度标液稀释成不同低浓度的标液,过程中怎样控制溶剂的挥发的? 溶剂挥发会造成标液浓度的改变,但是有机溶剂的挥发性比较强,挥发不可避免。那么,大家一般是怎么做的,来增加标液配置的可靠性?
问题虽然简单,大家也一定都想过,但是大家怎么处理的,说出来大家一起分享讨论一下吧。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:话题
yeee
我的做法:不开通风设备,打开安瓿瓶后,用移液枪赶紧移到色谱进样小瓶子中,上盖密封。然后用微量注射器移取一定量的标液,进行稀释。
这些过程,个人觉得可能引起误差的地方只要在于:1,打开安瓿瓶后,到转移到小瓶中,会有部分溶剂挥发,造成浓度升高;2,转移高浓度标液进行稀释时,用于稀释的溶剂如何定量?之前用移液管和移液枪都试过,不过看了该版面一个关于移液枪移液准确性的讨论帖子,又没底了。
大家讨论下,呵呵~
2015/8/6 18:58:06 Last edit by yeee
帕加尼风之子
配制有机标液,溶剂挥发不可避免,有机溶剂都有毒,尽量在通风橱配制。
    我一般配标液就在通风橱配,日常测试用的标液用移液枪配,审核或能力验证才用移液管配(其实移液枪、移液管配的标液一般不会有大多差异)。也没有刻意关注溶剂挥发的问题,当然配标液的时候尽量提前准备好所有要用到的东西,配制过程中不要因为其他的事情耽搁时间,一次性配好就OK了。
yeee
原文由帕加尼风之子(v2920251)发表:配制有机标液,溶剂挥发不可避免,有机溶剂都有毒,尽量在通风橱配制。
确实,理论上不能有溶剂挥发,实际很难做到,所以很纠结[呲牙]
florius
不用纠结这个问题,就在通风厨按部就班操作就可以了,除非你中途耽搁很长时间,否则这些溶剂的挥发对你的标液的浓度影响很微小,反而是你计算不当或操作失误对浓度的影响才是决定性的
有雨的夜
配制标液时,事先注意一下周围环境,比如温度,风等。动作要快。
如果标样本身就易挥发,那么配制起来一般比较困难,尤其是追求整数的时候,比如1,5,10。。。。
溶剂的挥发不可避免,但是还好,没有那么迅速
配制标液要求动作快,有时,我们是两个人一起,一个负责记录,并且计算稀释成多少能刚好配制到整数,另一个人只负责称量,有时配制成整数,十分方便逐级稀释时的计算。
雾非雾
forth
多虑了,一般不会造成多大的偏差,挥发性的试剂,其实移液枪的偏差才是更值得关注的。
forth
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们一般是在春秋天配混标,尽量不在夏天配。
那你们比较幸福,我们有的标液按照标准要求,配出来48小时过期。
ruan651209
千层峰
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
微量注射器
非计量器具,不推荐使用。
ruan老师用移液管,还是移液枪比较多?
微量注射器不可以送去计量检定么?
