主题:【原创】文献检索任务贴(08.13)任务四十一 至 任务五十 领任务的版友注意不要带进其他网页的链接
浏览0 回复23 电梯直达
微雨燕双飞
任务号
文献名称
发布时间
任务领取人
完成情况
任务四十一
41.1 当归养血丸中阿魏酸的HPLC测定
8.13
dahua1981已完成 迪马奖励积分20分
41.2 枳术丸中辛弗林的HPLC测定
41.3 高效液相色谱法测定二妙丸中盐酸小檗碱的含量
41.4 高效液相色谱法测定虫草安肺片中盐酸麻黄碱含量
41.5 安乳颗粒质量标准研究
41.6 感特灵胶囊中黄芩苷的HPLC测定
41.7 双黄连颗粒中绿原酸含量的HPLC测定
41.8 高效液相色谱法测定穿龙骨刺片中淫羊藿苷的含量
41.9 高效液相色谱法测定健脾养胃胶囊中黄芩苷的含量
41.10高效液相色谱法测定茴桂妇炎胶囊中芍药苷的含量
任务四十二
42.1 高效液相色谱法测定大风丸中蛇床子素的含量
8.13
42.2 不同季节虎杖根茎与茎叶中大黄素含量变化研究
42.3 止咳平喘糖浆中盐酸麻黄碱的HPLC测定
42.4 黄菊解毒片中盐酸小檗碱含量测定
42.5 HPLC法测定盐酸青藤外敷散中盐酸青藤碱含量
42.6 HPLC法测定犀羚解毒丸中甘草酸的含量
42.7 HPLC法测定四季感冒片中连翘苷的含量
42.8 HPLC法测定复方五指柑胶囊中盐酸小檗碱的含量
42.9 HPLC法测定补肾健脑软胶囊中补骨脂素和异补骨脂素的含量
42.10 不同采收期及贮存时间广陈皮药材主要成分含量的动态变化研究
任务四十三
43.1 RP-HPLC法同时测定舒肝祛脂胶囊中4种大黄蒽醌的含量
8.13
43.2 高效液相色谱法测定链麻喷雾剂中麻黄碱的含量
43.3 RP-HPLC法测定复方产舒颗粒中人参皂苷Rb1的含量
43.4 高效液相色谱法测定新雪颗粒中栀子苷的含量
43.5 HPLC法测定银黄制剂中绿原酸的含量
43.6 HPLC法测定消渴灵片中五味子醇甲的含量
43.7 HPLC测定养血当归片中芍药苷的含量
43.8 某药酒中非法添加PDE5抑制剂的HPLC检测
43.9 高效液相色谱法测定宫炎片中丹参素钠的含量
43.10 蔬菜和水果中三氯杀螨醇和拟除虫菊酯类农药的气相色谱测定法
任务四十四
44.1 高效液相色谱法测定黄芪总皂苷氯化钠注射液中黄芪甲苷的含量
8.13
yu3226033已完成 迪马奖励积分20分
44.2 五子衍宗片质量控制方法的研究
44.3 HPLC法测定天麻头风灵颗粒中阿魏酸的含量
44.4 82 HPLC-ELSD同时测定白英中延龄草苷和去半乳糖替告皂苷的含量
44.5 《中国中药杂志》现状简介正交试验优选佛波醇酯的水解工艺
44.6 RP-HPLC同时测定温胆汤中甘草苷、柚皮苷、橙皮苷和甘草酸
44.7 血竭中5-羟基-7-甲氧基黄烷的含量测定
44.8 RP-HPLC法测定八角莲属植物中槲皮素及山柰酚的含量
44.9 HPLC测定癃闭舒片中补骨脂素的含量
44.10 紫杉醇PLGA口服纳米粒的制备及生物利用度的研究
任务四十五
45.1 HPLC法测定不同产地和品种石韦中绿原酸和芒果苷的含量
8.13
45.2 HPLC测定穿心莲内酯原料药的含量
45.3 HPLC法测定复方神安颗粒中苦参碱含量
45.4 HPLC测定覆盆子中椴树苷的含量
45.5 HPLC测定参仙片中淫羊藿苷的含量
45.6 44种中药中1,2,3,4,6-五-O-倍酰-D-葡萄糖含量的测定
45.7 伪人参皂苷GQ的排泄试验研究
45.8 HPLC测定决明子中红镰霉素龙胆二糖苷的含量
45.9 HPLC测定番泻叶中5种主要化学成分的含量
45.10 顶空毛细管GC法测定硫酸头孢匹罗中有机溶剂残留量
任务四十六
46.1 刺五加抗疲劳活性部位中刺五加苷B的含量测定
8.13
46.2 红花药材的质量评价
46.3 延胡索抗心肌缺血活性部位指纹图谱中化学成分分析
46.4 清风痛胶囊液相色谱指纹图谱测定条件的研究
46.5 注射用辛芍(冻干粉针)指纹图谱研究
46.6 金荞麦饮片液相色谱含量测定及指纹图谱研究
46.7 高效液相色谱-电化学检测法测定金荞麦饮片中表儿茶素的含量
46.8 复方大青叶注射液HPLC指纹图谱研究
46.9 虎杖药材HPLC指纹图谱研究
46.10 尼扎替丁注射液在健康人体内的药代动力学研究
任务四十七
47.1 路路通药材中桦木酮酸定性定量方法的研究
8.13
fsl123已完成 迪马奖励积分20分
47.2 醋制延胡索微粉提取条件的研究
47.3 高效液相色谱法测定酪丝亮肽PLA/PLGA微球药物含量及包封率
47.4 高效液相色谱法快速测定霉酚酸血药浓度
47.5 高效液相色谱法测定注射用盐酸帕洛诺司琼的含量
47.6 高效液相色谱法测定五加更年片中异秦皮定的含量
47.7 高效液相色谱法测定人血浆中内源性尿嘧啶二氢尿嘧啶含量
47.8 高效液相色谱波长切换法同时测定肿节风中多指标成分的含量
47.9 高效液相色谱法同时测定人血浆中对乙酰氨基酚、伪麻黄碱和咖啡因
47.10 RP-HPLC测定健脾益肾颗粒中齐墩果酸的含量
任务四十八
48.1 高效液相色谱法测定抗纤丸中芍药苷、阿魏酸和黄芩苷的含量
8.13
fsl123已完成 迪马奖励积分20分
48.2 加味藿香正气丸中厚朴酚与和厚朴酚提取及含量测定
48.3 齐墩果酸滴丸的质量控制
48.4 高效液相色谱法测定盐酸吡格列酮的血药浓度
48.5 高效液相色谱法测定天麻胶囊中天麻素含量
48.6 高效液相色谱法测定甲磺酸地拉韦啶分散片的含量
48.7 高效液相色谱法测定妇舒丸中黄芩苷的含量
48.8 高效液相色谱法测定生发凝胶中辣椒素含量
48.9 酮咯酸氨丁三醇在大鼠体内药动学
48.10 5'-DFUR在小鼠结直肠癌模型内转化分析
任务四十九
49.1 菊花两种加工方法的干品中绿原酸的含量比较
8.13
fsl123已完成 迪马奖励积分20分
49.2 高效液相色谱法测定美愈伪麻口服液中3种组分的含量
49.3 高效液相色谱法测定如意金黄散中5种成分的含量
49.4 高效液相色谱法测定复方碘化钾滴眼液中两种维生素的含量
49.5 夏枯草注射液高效液相特征图谱的研究
49.6 高效液相色谱荧光检测法测定人血浆中盐酸曲马多浓度
49.7 高效液相色谱法测定麻杏石甘汤中苦杏仁苷的含量
49.8 高效液相色谱法测定火炭母中槲皮苷的含量
49.9 高效液相色谱法测定退黄洗剂中绿原酸含量
49.10高效液相色谱法测定人血浆中茴拉西坦代谢物的浓度
任务五十
50.1 高效液相色谱法测定咪达唑仑注射液的含量
8.13
qq250083771已完成 迪马奖励积分20分
50.2 高效液相色谱法测定白屈菜注射液中白屈菜碱的含量
50.3 高效液相色谱法测定血浆中尼扎替丁浓度
50.4 葛根芩连汤饮片汤剂、配方颗粒汤剂中黄芩苷含量比较
50.5 高效液相色谱法测定盐酸氨溴索注射液的含量
50.6 高效液相色谱法测定联磺甲氧苄啶片中3组份的含量
50.7 高效液相色谱法测定奥扎格雷中有关物质
50.8 高效液相色谱法检查艾司唑仑及片剂中的有关物质
50.9 高效液相色谱法测定孕妇血清犬尿氨酸的含量
50.10液相色谱测定三乙醇胺酯及酯季铵盐的组成分布
dahua1981
dahua1981
yu3226033
fsl123
fsl123
fsl123
qq250083771
47 48 4947.1 路路通药材中桦木酮酸定性定量方法的研究
3.13
47.2 醋制延胡索微粉提取条件的研究
任务四十八
8.13
48.3 齐墩果酸滴丸的质量控制
任务四十九
8.13
qq250083771
微雨燕双飞
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
不行就50
您今天慢了,只能50了,下次争取快点呦
微雨燕双飞
今天任务,二十多分钟又被一抢而空,没有抢到的版友下次早来呀
