主题:【讨论】大家用AA有什么难做的元素吗?或者有什么不好做的,想收集一下研究,打算写一篇论文,收集思路。
浏览0 回复23 电梯直达
skytoboo
我就来开头吧。
职业卫生的Sn用火焰法作不好做,前处理也有问题。
Sn响应值太低,前处理用到硫酸消解太耗时间,温度又不能升高。
环境土壤Cr GSS盲样做的偏低,国标还有什么EPA 3052做的也不理想。
土壤金属钡 无论怎么消解都是偏低。
土壤汞,一般做的数据都是偏大。
土壤Ag 用AA ICP-OES 做 数据一般都是未检出
经过排查,不是仪器问题(当然欢迎指出问题,或者分享能做好的经验)!
以上问题想收集一些, 知网的数据我也看过,感觉不靠谱,实测做不出来,带的是GSS盲样,本人比较关注土壤金属,土壤相对于比较复杂
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:有新意的话题
冰山
    食品中的镍,我测了两次都偏低了,原因还没有找到。
    楼主要把这些不好做的项目解决掉才是王道,希望不会是光集邮吧?期待解决,比如土壤中铬,我也偏低,只有70%多。。。
skytoboo
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我大概知道原因,等我写出论文我倒时候告诉你
skytoboo
做那么多 镍其实还是比较稳定的,食品中的镍 估计是碳吸附吧?多加点高氯酸看看
sdlzkw007
冰山
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
我做的是质控样是GSB-6(菠菜)。碳只吸附镍吗?铅镉镉的值做的还可以
冰山
可以先透漏一点吗?以不影响你发表论文为前提
关于做土样中铬,有很多人觉得没有什么问题,只要严格按照国标要求做就行,主要是要注意富燃焰、燃烧头高度、加氯化铵溶液。但也有人这么做了以后,结果却不太好
skytoboo
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
AA难做的元素铝算一个
铝温度太高,本底很容易污染,技术手段也不好做,只能技术发展 了
活到九十 学到一百
envirend
很好的话题,建议用石墨原吸研究 样品中低含量且其它仪器不易解决的元素~~比如土壤中银。
envirend
用EPA的方法消解土壤,测试铬含量比标样偏低,这是正常的。
