主题:【求助】我用的是varian液谱关于其柱压问题
浏览0 回复8 电梯直达
小兔子乖乖
varian液谱柱压以psi为单位,我现在做样,流动相为水和甲醇,比例在6:4.我冲流动相做样时压力达到3000psi左右,折合Mpa就是204Mpa,用纯甲醇冲时压力在1500-1600左右,折合102Mpa左右,柱压好高,不知道是什么原因
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助,可多提供点信息
1MPa=145psi 首先你换算多了一位  而且不知你的柱子的型号是什么
firstcat
waters的柱子柱压会高一些,不知道用的什么柱子
流动相中没有盐的话,柱压高可能是堵了的迹象,排查下
yinzongyuan123
应该是204Bar,20.4MPa,不同厂家柱压不一样,还有使用时间长短
有水有渝
把柱拆了换上双通管,看看背景压力是多少,还有你的色谱柱是什么规格的?
武灵
怎么都感觉柱压高了,都3000psi了。你按照有水有渝老师的话试试背压,检查仪器压力还是柱子压力。
小兔子乖乖
三人行
柱压好高,可能是色谱柱进口端柱头和柱塞版污染。
nixiaolong
柱子是什么规格的? 如果是250*4.6 5.0um 的话 压力很高了
