主题:【求助】Agilent1100液相
浏览0 回复9 电梯直达
sunrisehorse
我使用的一台Agilent1100液相,排气时,泵前方的管路没有气泡,但泵后的管路老有气泡,是不是泵出问题了,如何解决啊?
请高手指点,谢了先。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fengbingbing
你把流量再设置一下,是否流量过小?我们用的也是这个型号.
sunrisehorse
应该不是这个问题,排气是用3ml/min和5ml/min的流速都试过了,问题压根儿没解决。
however, thank u all the same
无名
试着将止回阀拆下清洗一下;安装好后,将泵末端出管管线拆下后低流速冲洗,再将管路安装。不知道会不会有所改善。
cny19731229
是不是泵的密封垫密封有问题,还是混合器有问题,你可以用橡皮堵一下泵后的流路试试
cny19731229
左货
先测定泵后的流量是否正确(测时应有负载压力),如果压力流量不稳,可能是漏液了,先检查:泵所有接口\主动阀\旁路阀,都无漏液,再检查密封圈.
Easy-Boy
什么都不懂
请问在北京哪里能买到分析纯的葡萄糖 果糖 蔗糖.
tangql02
Agilent1100的没用过!不过waters600常压泵的话,那种情况就很正常了!
