主题:【讨论】安捷伦气质联用仪7890-5975,载气没开,会不会把仪器坏了
浏览0 回复20 电梯直达
fengxuezhang200
安捷伦的7890-5975C,开机十几个小时才发现载气氦气没开,会不会把仪器弄坏了?另外实验室安装了气路系统,以后不用仪器旁边立个气瓶了,但是这新的气路,是否需要大量吹扫,压力多大,要吹多久,如果用氦气吹那是不是太浪费了,氦气好贵的,可以用氮气吹扫吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天
不开载气对仪器本身的影响不会太大,主要是对色谱柱的伤害比较大。吹扫气路的话建议最好不要用氮气,氮气吹扫完后会残留在气路中,后面再接氦气走样的话氮气会进入仪器系统,对仪器造成影响。
砂锅粥
管路太长不方便的。
您用氮气吹扫了之后,接上氦气还是要用氦气吹扫啊。
fengxuezhang200
是啊,我们在气路出口安装了气体净化剂,就是些个硅胶,过滤杂质,这样是不是可以少吹会?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
砂锅粥
原文由 fengxuezhang200(fengxuezhang200) 发表:
不要少吹,那样划不来的,那些过滤器、分子筛、捕集阱之类的都是消耗品。那些东西也不便宜,得不偿失。
蓝是那么的天
顶楼上,在消耗可控的情况下尽量多吹,对仪器本身和一些消耗品都是有好处的。
fengxuezhang200
symmacros
没开载气,没有压力报警吗?请问当时柱箱温度是多少(什么柱子)?
砂锅粥
管路长,氦气吹的好浪费啊,不过还是谢谢大家
没办法,事情都有两面性。一瓶高纯氦气都顶不过一个过滤器。您自己衡量衡量吧,也不一定说没吹就马上消耗一个过滤器之类的,可能需要慢慢积累。
管路长度足够就行了,不要留太长多余的。
sunjun0620
载气不开,仪器的气体压力达不到,仪器不会启动升温的,因此不会对仪器造成伤害。
新气路在使用前最好是先用普氮冲,一是便宜,再者能够赶走气路中的固体颗粒和空气。然后再用氦气一冲就行。
symmacros
如果用氮气吹气路,但不能接补集阱和仪器,用但吹一段时间后,接氦气一段时间后才能接补集阱和GCMS的进气口。一般不建议用氮气吹气路,直接用氦气保险。
