色谱柱/前处理小柱: | ProElut PLS 150mg / 6ml 30/pkg |
样品前处理: | 1、提取 (1)将20mL牛奶和20mL Mcllvaine缓冲液加入50mL塑料离心管中; (2)将样品涡旋混合2 min,4000 rpm以上离心10 min; (3)取20mL上清液,待净化。 注:Mcllvaine 缓冲液(pH 4) / 称取磷酸氢二钠(Na2HPO4•12H2O)27.6g、柠檬酸(C6H8O7•H2O) 12.9 g、乙二胺四乙酸二钠盐37.2 g,用水溶解后稀释并定容至1000 mL。 2、净化 ProElut PLS 150mg/6mL(Cat.#68004) (1)活 化:依次加入5mL甲醇,5mL水,流出液弃去。 (2)上 样:将20mL提取液加入柱中,流出液弃去。 (3)淋 洗:依次用5mL水,5mL5%的甲醇水溶液淋洗,流出液弃去,然后将PLS柱抽干。 (4)洗 脱:5mL甲醇洗脱,流出液收集。 (5)重新溶解:*将洗脱液在40℃减压浓缩至近干,然后用流动相重新定容至1mL。 注:由于上清液的量大于柱管体积,应分次上样,或在PLS 柱上加20 mL 储液管(Cat.#4811),适配器(Cat.#4803) |
色谱条件: | 流 速: 1.0 mL/min 检测器: UV 365 nm 柱 温: 30 ℃ 进样量: 20 μL 流动相A: 0.01mol/L草酸水溶液 流动相B: 乙腈:甲醇1:1 梯度程序 时间0-10.01min 流动相B从30%到50%;10.01~10.5min 流动相B从50%到30%;10.5~20min流动相B为30%。 |
