主题:【第六届原创】【聊聊合金检测】+XRF法测试模具钢
浏览0 回复2 电梯直达
小W
维权声明:本文为qw271862028原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                                        XRF法测试模具钢
      概要;实验室最近接受一批模具钢测试,我们知道钢中一般都含有碳元素,可实际中我们实验室内XRF不能测试碳,而按照计算方式如果测试不出碳,那么它的含量将会分摊到别的元素中,造成样品测试的误差偏大,所以我们拟用固定碳FP法建立一个方法来达到测试的一个目的。
        关键词;模具钢 XRF 不测碳 FP法
        背景介绍;
应对方法
  一.方法建立。
1.标準品中所标元素选中。(同一牌号进行第三方测试)
2.分析信息:
a.元素信息测试谱线默认,可更改计算方式。仪器无法测量元素可视情况选择固定C(输入需固定含量没有给出主元素时须建立平衡元素测试)改变测试时间,点Apply.
b.测试条件无须改动,用于标准样品,输入样品名称,输入元素标准值,点理论强度计算,点Apply.点击ok.
c.测试条件:默认。仅更改测试积分时间 (钢铁类 120s;铝、铜 200s)
d.标準样品:输入名称、标準值,点击计算理论强度。
3.保存,退出。
4.测试标準样品
a.分析截面中“样品序列表”登记样品时选用“标準样品分析”,则强度自动导入。
b.如普通分析,则需手动导入强度。於上述信息界面→“标準样品”中→“从数据读强度”→Apply→保存退出。
5.灵敏度系数校正:
    於分析信息界面中→选中某一元素→单击“灵敏度系数”→单击“计算” →单击“Apply” →不退出界面,於分析信息界面中选中其它元素继续如上执行。
6.重测标準样品(以未知样品进行),核对测试结果是否在合理偏差范围。
注:1.标準样品中元素信息确认,元素尽量确认是否全面。(可以easy方式扫描确认,辅以经验积累判断)
    2.选取真空模式,以应对材质中轻元素测试灵敏度差问题。
    3.方法建立时,於备注栏中尽量详细写明此方法适用范围。
    4.方法确认OK后,不能以单次标準样品测试结果判断是否需要更新灵敏度系数。
    5.未知样品测试,每样品测试3次,每次均从样品放置重新开始,避免仪器波动或局部不均造成强判
    6.本方法為真空模式,不得切换為“Air”模式测试。
二.测试:
1.接收样品时确认是否标识样品“牌号”并附带“材质规格书”或厂家“出厂报告”。
2.依照客户提供“牌号”选取对应测试方法。
3.样品需具有平整之无污染面,可覆盖10㎜Φ测试圆孔(必要时可送材料研磨)。
4.测试前确认仪器状态,以“Al 750”标準块测试,Al 含量>80%;Cu>5%/Sn有数值。
5.确认真空状态是否满足。
6.测试重復3次(从取放样品开始,每次均重新放置样品,不可隻点开始不移动样品而直接测试),取平均值出示结果。
7.每月以标準品平行测试3次,以平均值确认仪器是否需重新更新“灵敏度系数”。
8.测试完毕后,将“Al 750”标準件置於测试孔上。
9.测试完毕,将样品仓中其它样品及杂物清理干凈。
10.执行关机程序。
11.正确记录测试信息,登记仪器使用记录。
三。结果讨论
        经对模具钢测试一个月,并抽取一定样品到第三方检测机构比对,数据误差均在15%之类,
满足目前的测试需求。
damoguyan
觉得FP法,EASY差不多,都没用标准曲线,用所有测试到的元素分摊100%的?区别是FP法用滤光片--为了更准确测试铅,镉,铬;EASY没用滤光片?
天瑞俱乐部
