小S说,所有答案在本版都可以找到,那就以本版尤其是版主贴子所提及的答案为准。。
从月旭公司版主plexu的贴子中找到了答案。。。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100807/2706366/
新色谱柱的处理
对于新购买的色谱柱,首先应该做些什么呢?几乎所有的色谱柱在出厂时都保存在它们测试时的溶剂中,通常是60-80%的甲醇/水,这与在反相色谱中使用的流动相是兼容的,所以可以直接转换到所要使用的流动相。另外,也可以先用20-30ml流动相中的强溶剂甲醇、乙腈或者四氢呋喃冲洗色谱柱,然后再转换到所需流动相。需注意的是,在冲洗或平衡色谱柱时,重要的是溶剂的体积而不是冲洗时间。提高流速可以缩短冲洗平衡时间。
如果使用有机溶剂和水或缓冲溶液,10倍柱体积的流动相可以使色谱柱达到冲洗平衡。如果流动相使用离子对试剂,则需20-50倍柱体积的流动相。对于直径4.6mm的色谱柱,其柱体积可以按下式估算:
Vm=0.1L
其中,Vm为柱体积(ml),L为色谱柱的长度(cm)。故一个15cm x 4.6mm色谱柱大概的柱体积为1.5ml。直径2.1mm的色谱柱的柱体积大约为4.6mm的20%,所以5cm x 2.1mm的色谱柱含溶剂为100uL。
但是我们一般就是用甲醇低流速冲一冲,半小时左右的
为的是让键合相什么的充分舒展,据说有利于提高柱效(资料是这么说,但未比较过)
