主题:【分享】汞泄漏的处理。
浏览0 回复5 电梯直达
平凡人
水银溢出后的注意事项和应采取的措施
如果含有水银的装置打破了,千万不要接触水银。所有人员和宠物马上撤离现场,并保持现场的良好通风。绝对不要加热或燃烧水银。
不要用真空吸尘器或扫帚清理溢出的水银。若用真空吸尘器或扫帚清理水银会扩大水银的污染范围。
不要把水银倒进下水道或垃圾桶。
不要用洗衣机清洗被水银污染的衣物。
如果鞋子可能已粘上了水银,请不要乱跑。粘了水银的衣服和鞋子可能会把水银抖落到其它地方造成二次污染。把受污染的鞋子和衣服放入塑料袋中,然后密封塑料袋,将其交给危险品处理机构。
正确处理溢出水银的方法
水银处理漏出水银的人员要戴好帽子、口罩、手套;如水银滴较大,可用稍硬的纸卷成筒,或用锡箔、胶带纸、湿润棉棒收集,将水银滴装在封口瓶中;值得注意的是,汞不溶于水,因而水封并不能有效的防止其挥发,液面可用甘油或5%硫化钠溶液等覆盖,以防止水银蒸气的蒸发。
当汞滴散的在缝隙中或十分细小时,可取适量硫磺粉覆盖,使之产生化学反应形成硫化汞,放置3-4小时后清扫,硫化汞为固体不能蒸发,因此减少了对人体的危害;或用20%三氯化铁(10%漂白粉溶液喷洒),此时流出的汞形成了无毒性汞和铁的合金,放置1小时后清扫。
清扫污染垃圾,包括打碎的玻璃,装于密闭容器内,妥善保管。用5%-10%三氯化铁或10%漂白粉溶液冲洗被水银污染的地面。若水银滴散落在被褥和衣服上面,应尽快找出汞滴,并按上述方法处理,还要将被污染的被褥和衣服在太阳下充分曝晒;如皮肤不慎接触到水银,可马上用清水冲洗。
被污染房间的天花板、墙壁、空气,用加热碘(按每平方米0.5克或每立方米1克)熏蒸,或用每立方米0.1克的碘分散在地面放置8-12小时,同时密闭门窗,室内人员退出。处理结束后,应先通风后进入,以减少人体对残余汞蒸汽的吸入。对回收的水银,提供给有处置能力的单位处理。
平凡人
补充汞的性质:
    1.主要物理性质
    密度(20℃)        13.546  g/cm3
    熔点              -38.87  ℃
    沸点              357    ℃
    平均比热(0~100℃  138    J/(kg·K)
    熔化热            2.324    kJ/mol
    汽化热            61.1    kJ/mol
    热导率(0~100℃)  8.65    W/(m·K)
    电阻率(20℃)      95.9    μΩ·cm
    汞在常温下是液体,且流动性好,密度是所有液体中最重的。汞能溶解多种金属形成汞齐。铊在汞中的溶解度最大,18℃时为42.8%,铁的溶解度最小为1.0×10-17%,所以可用铁器盛汞。
2.主要化学性质
汞的化学性质较稳定,不容易受到氧化和腐蚀。汞能与硫生成HgS,与氯生成(升汞)HgCl3和(甘汞)Hg2Cl2。汞(Hg+)的标准电位为+0.86,电化当量为7.483克/(安培 小时)。
江南烟雨中孤独的狼
yali2000
liang2011
63780182
手机版: 汞泄漏的处理。
