(1)无可比拟的高性能制备填料
DIKMA 制备色谱填料是迪马科技推出的具有自主知识产权的产品,采用高效球形硅胶,具有很高的比表面积,专利化学键合技术,既保证高分辨率,又能有效缩短分离时间,增加上样量的同时节省溶剂,提高收率。
(2)机械强度高,使用寿命长
在使用制备色谱时,我们经常会使用较高的流速制备产品以提高产率,然而柱压也会不断的升高。这时那些机械强度差的填料颗粒就会发生变形从而导致柱效降低,因此不得不重新装填新的填料。这种现象是制药企业最不希望看到的, 因为它会增加成本, 降低产率。而 DIKMA 制备色谱填料可以最大限度的避免这些现象,因为我们对颗粒外形、微孔 ( 包括孔容量和直径 ) 都做了精心的优化,这样的填料具有很强的机械强度,能够长时间的使用而不会导致颗粒变形。
(3)化学稳定性好
硅胶基质填料在低 pH 值和高 pH 值条件下会被水解或溶解,导致固定相流失,柱效下降很快,而 DIKMA 制备色谱填料在这两个条件下却能够表现出良好的稳定性。它经过了一种特殊的表面处理技术,使其基质表面上的酸性硅羟基个数减小到最少,而且专有的键合技术又增强了它在酸性和碱性条件下的稳定性。对此我们做了如下测试:分别在 pH 值为 1 和 11 条件下连续冲洗装填有 DIKMA Inspire C18 的色谱柱 1440 小时以上,分别记录并计算柱效,保留时间,对称性和容量因子(数据如图所示) ,实验数据证明 DIKMA Inspire C18 能够在这两个pH条件下保持长久的耐受性和稳定性。
(4)上样量高,且支持线性放大
上样量是制备色谱填料一个很重要的参数,上样量高且不影响分离效果的填料无疑能够提高提纯物质的产率,还可以减少溶剂的消耗。我们对硅胶表面进行了特殊的优化处理,使其单位面积上键合更多的烷基,从而提高了上样量。
(5)制备时间短,节省溶剂
大规模的分离纯化过程不可避免的要消耗大量的溶剂,造成生产成本的增加。如果能够在保证分离度不受影响的前提下缩短样品的分离时间,就能够减少溶剂的使用,从而降低使用成本。
(6)从分析到制备,易于放大
同一系列填料,虽然填料颗粒不同,但选择性和保留特性没有改变,直接支持放大,保证从分析到制备方法无缝转移,为您前期摸索方法提供了更多方便。
该帖子作者被版主
diamonsil-girl加 2积分,
2经验,加分理由:迪马奖励积分
