主题:【讨论】为什么气质有标准谱库,液质没有?
浏览0 回复19 电梯直达
齐小球
单位领导非要让我比较气质液质的区别,而且指明要知道为什么气质有标准谱库,而液质没有。想想,真的没想出特别有说服力的答案,欢迎大家积极发表自己的见解。烦请版主给出权威性的意见,谢谢大家!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
anranxiaohun
因为气质有标准谱库的是用的EI源,能量是70ev,是硬电离,能保证碎片的一致性,所以就可以有标准,换个机子,换个牌子,换个人,对碎片是没有大的影响的,所以我们就能用标准谱库匹配。
但是液质一般用的是ESI或者APCI源,这种都是软电离,不能保证每次的碎片离子一致,而且跟仪器啊,操作人员有很关系。
这就是为什么一个有谱库一个没有谱库,不知道解释满意不?呵呵
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
瓜瓜
其实也是有谱库的啦。
液质主要还是流动相会对分子离子产生影响如加H减H加NA等。
齐小球
原文由 anranxiaohun(anranxiaohun) 发表:
谢谢好人,回答很细致,而且这应该是两者最大的区别。我也大概这么考虑,可说出来或写出来不像你的这么有逻辑性,哈哈
齐小球
原文由 瓜瓜(dunedsy) 发表:
其实也是有谱库的啦。
谢谢回复,我也知道液质可以自建谱库。如果不同的仪器,使用的电离方式和流动相以及其他测试条件都一样的话,测定结果会一样吗?如果问题比较无厘头的话,请谅解,水平实在有限
gymts
如果是用EI离子源的气质,离子源电压用70eV的情况下检测出来的色谱图才能叫标准谱图,因为谱库里面的质谱图都是在70eV的电压检测下检测的。如果改变了电压的话即使是EI源检测的谱图也不能说是标准谱图。气相一般用的是电子喷雾离子源和大气压化学离子源,属于软电离技术一般只能产生准分子离子。
原天
因为离子源不一样。气质是固定EI是70。其它气质的图库也只针对EI源的。像CI源的图库就没有多少。
液质的ESI和APCI则根据实际需要改的。每个实验室机子都不同。从调谐就知道,液质是用你要的检测的标液来调谐的。得到的条件,不同的机子,不同的时间都不同。
abcdefghijkl123
qiuxingwei
looye2006
既然是你领导交待的任务,就帮你回答下吧。不然自己好好看书去!
GCMS与LCMS有无谱库的原因
GCMS:流动相基本一样,为气体,He气。所以,比较一致,仅纯度不同,同时,He不参与化合物的电离反应。市面上的仪器电离能量基本一致,均为70eV.
LCMS:流动相组合(水相与有机相)5花8门,没法统一,就算分析同一个化合物,也有N种不同的方法。同时,流动相参与电离过程,生成+H,+Na/K,+ACN等等,所以流动相不一样,离子也不同。电离时,加的电压不一样(根据需要加压),电离的碎片也就不一样。所以没有形成标准谱库。当然分子离子峰基本上是固定的,碎裂的规律也是基本可循的。
仅供参考!
zhyg2009
