主题:【讨论】安全话题,溶剂泄露,不知道发哪个版了
浏览0 回复24 电梯直达
第八块腹肌
大家好,如果一瓶4L的二氯甲烷或甲醇,甚至硝酸掉在实验室地上,摔碎了,应该如何处置。
再这种情况下,防毒口罩还有没有用?
泄露的溶剂该如何处理,砂土或者碎布吸附吗
可以开抽风机吗
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
ruan651209
气体大量泄漏或溶剂急速蒸发,最好是双人在场 :
一人开窗或其他,一人门外观察 ,必须的!
人命关天。
千层峰
实验室抽风机不是一直开着么??我的是不关的。
查了一下MSDS.
二氯甲烷有爆炸或产生光气的危险,如果着火,可以用泡沫、二氧化碳、雾状水、黄砂处理。最好能用什么吸起来再处理。
甲醇,挥发性强,低毒易燃,可以用水稀释。
硝酸用拖把吸,然后用大量水冲洗地板吧。
不过说真的,如果一瓶4L的试剂就这样被毁掉了,应该追究过失者。
如果是剧毒呢?那就不是污染环境,浪费试剂的问题了。。
ruan651209
啤酒瓶自爆,概率上总是存在的。
塑料溶剂瓶,也一样。
symmacros
huangza
易燃的试剂,要配灭火器,可以搞次危化品泄露的演习。
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:建议
fwonder
原文由 huangza(huangza) 发表:
悲剧啊,从来没搞过
huangza
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
悲剧啊,从来没搞过
现在就可以组织一次,这样就对这些危化品哟更深刻的认识了。
jiangwibo
4L试剂被弄掉地上,绝对要追究相关人员的责任,如非不可抗因素造成,说明责任人根本不适合做实验室工作。那哪是在工作呀,完全是在玩命!拿自己和他人安危开玩笑,幽默感超过死神了都!
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:谢谢讨论
蓝是那么的天1188
我们首先是把人疏散,让溶液先自己挥发一点时间(实验室有抽风系统),后期再由人带防毒面具去处理。
雾非雾
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
再这种情况下,防毒口罩还有没有用?
可以开抽风机吗
有机溶液如果是能溶于水的肯定先用水稀释,然后用吸水拖把吸掉,在水池里冲干净,打开室内通风。
不溶于水的应该用砂土或干布吸取然后扔到室外的垃圾桶里去,然后用湿拖把拖地,打开室内通风。
酸类应该是先用大量水稀释,然后用吸水拖把吸掉,在水池里冲干净,打开室内通风。
那种带过滤装置的防毒口罩有用。
