主题:【求助】调谐只有水高,怎么回事??
浏览0 回复20 电梯直达
半夏
抽真空一天,上午做调谐评估,18/69=49.9%,下午再做调谐评估,18/69=79%。调谐报告里只有水通不过,而且貌似越来越多,为什么呢……
我想你是不是没有打开全氟三丁氨啊。
我之前也是。
不知道怎么这个会关了。
半夏
原文由 mingzhi0302 发表:
我想你是不是没有打开全氟三丁氨啊。
我之前也是。
不知道怎么这个会关了。
不会吧,没有打开的话,调谐不会出峰吧,69那几个峰挺高的,不像是全氟异丁胺没打开
sujianfeng
原文由 wangting_btt 发表:
首先你需要排除气源的问题,经确定氦气、捕集阱没有问题后,
把柱温升到280度烘烤4-6小时,赶掉色谱柱里的水气,再调谐应该就可以了
辣椒王
原文由 sujianfeng 发表:
同样怀疑是气源的问题,直接拧开连接仪器与气路的螺帽,放气5分钟左右重新调谐。
一般来说,如果69是基峰,对测试影响都不是很大,升温几次后就可以排除问题了。
深蓝
我这里不仅是水高,氮气也高发愁ing
深蓝
我这里不仅是水高,氮气也高发愁ing
sujianfeng
原文由 mitsumi 发表:
我这里不仅是水高,氮气也高发愁ing
氮气高,需先看氮气:氧气是否约4:1,是的话一般是漏气,
若只有氮气高,就拧开接头放气5分钟,装上再抽约1小时,调谐,一般就行,还不行一般是氦气不行,换气吧
sea0929
是不是很久没开机了?如果是的话就要多抽一段时间再看。
yolk
半夏
原文由 sirius2008 发表:
原文由 sujianfeng 发表:
怎么样排除是不是捕集阱的问题呢?工程师说可能是捕集阱的问题。。。
