主题:【讨论】顶空-GC
浏览0 回复13 电梯直达
liangshijiaosp
大家在做顶空气相色谱法的时候,顶空的平衡时间、平衡温度及传输线温度是如何确定的呢?有什么特别的讲究吗?他们的确定与样品的沸点、进样温度有关系吗?如果有,是什么样的关系呢?
fandidadi
我们做烟标基本是按标准走的,或者工程师给的一些参数也可
symmacros
这个要根据什么样品来决定。
例如鸡蛋香气成分顶空:
顶空的平衡时间60分钟、炉温130度,传输线温度135度。
liangshijiaosp
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个要根据什么样品来决定。
例如鸡蛋香气成分顶空:
那你们的平衡时间、炉温与传输线温度这么设定有依据吗?
symmacros
原文由 liangshijiaosp(liangshijiaosp) 发表:
这个要根据什么样品来决定。
例如鸡蛋香气成分顶空:
一般可以参照文献或仪器说明上面,大致设定后根据自己的样品盒目标物再调整。
lyj1987-
yzguo
liangshijiaosp
原文由 lyj1987-(lyj1987-) 发表:
我们是根据测试方法来确定参数的
能详细的说说吗?
liangshijiaosp
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
需要在方法分析中进行摸索,以找到最佳条件。
可是我在做气体的时候怎么调变化都不明显(除了加压置换时间变长导致峰面积增大)。
yzguo
你需要什么样的变化?
liangshijiaosp
你需要什么样的变化?
需要一个最佳条件的范围啊。
手机版: 【讨论】顶空-GC
