主题:【讨论】长叶蒎烯和长叶烯的来源
浏览0 回复15 电梯直达
feiniao
大家知道,长叶蒎烯LONGIPINENE和长叶烯 Longifolene 在哪些天然精油(食用香精)里面含量比较高。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
千层峰
symmacros
feiniao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问含量大致多少?
食用香精里面分析出来有2%和3%,采用的是SPME方法,第一猜测是松油里面的。
symmacros
原文由 feiniao(feiniao) 发表:
请问含量大致多少?
长叶烯主要来自松节油,但松节油一般不会用于食品香精。也可能是添加的,但长叶烯和异长叶烯没有FEMA号,2,3%的量已经不少了。请问有无石竹烯?
千层峰
请问含量大致多少?
石竹烯普遍存在于植物提取精油中,是否可以根据石竹烯判断精油含有天然成分?
feiniao
请问含量大致多少?
对的,所以很奇怪,石竹烯量也挺大的还。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问含量大致多少?
如果石竹烯多,则是添加的长叶烯带来的。
symmacros
请问含量大致多少?
对的,所以很奇怪,石竹烯量也挺大的还。
这样的话,估计可能添加了长叶烯。
symmacros
请问含量大致多少?
对的,所以很奇怪,石竹烯量也挺大的还。
这样的话,估计可能添加了长叶烯。
symmacros
请问含量大致多少?
对的,所以很奇怪,石竹烯量也挺大的还。
这样的话,估计可能添加了长叶烯。
