主题:【第十六届原创】三重串联四极杆气相色谱 /质谱联用测定蔬菜和茶叶中 49 种农药残留的方法优化
浏览0 回复2 电梯直达
Insp_e1733f35
维权声明:本文为Insp_e1733f35原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
以前样品经提取、净化后,用GC-MS进行定性定量分析。或者用GC-FPD检测器测定有机磷,GC-NPD检测器测定氨基甲酸酯和有机磷,用GC-ECD检测器测定有机氯和拟除虫菊酯。一般需分组,如无GC-MS,对检出峰重叠的农药要求双柱定性。GC和GC-MS检出限一般为几个到几十个μg/kg。
三重串联四极杆QQQ :第一质量分析器(Q1、四极杆1)选择某一质核比的离子进入碰撞池(Q2、六极杆2),被选择的离子在池里与碰撞气体(氮气)碰撞,经过碰撞诱导解离(CID)产生的子离子(碎片)由第二个质量分析器(Q3、四极杆3)进行扫描分析。
单四极杆质谱中,离子监测模式(SIM)只监测保留时间范围内的少数几个离子,和全扫描模式有相同的杂质干扰,GC-QQQ可以大幅度降低甚至消解影响SIM方法准确度和检测限的基质干扰, MRM的检测是基于次级“碎片离子”,由第一个四极杆Q1产生的分析物的母离子在Q2经六级杆碰撞解离而产生,与SIM比有同样的选择性,但能保证至少有一个是由母离子特有而非干扰物产生的,基线漂移明显减少。在Q1的质谱过滤过程中,样品中所有低质荷比的离子都被过滤掉,产生的唯一“碎片离子”在“零噪声”中进行检测,得到“干净”的色谱图,对复杂的基体样品也能很好的定量。使得MRM检测限更低。图1~2为蔬菜和茶叶色谱图。茶叶提取物是最复杂基体样品之一,然而GC/MS/MS的提取离子流图却很“干净”,对复杂的基体样品也能很好的定量。
1  含有10ppb β-六六六的蔬菜加标样品GC/MS/MS提取离子流图和MRM transition离子图
2 含有10ppb杀螟硫磷绿茶样品GC/MS/MS提取离子流图和MRM transition离子图
质谱条件的优化 为获得最佳的质谱条件保证农药定性、定量的准确性,对分析物的母离子、子离子以及碰撞能量等一系列质谱参数进行优化。
首先进行全扫描,得到母离子和保留时间。取适宜浓度的标液在扫描范围50D~600D进行。母离子选择应选高的质量数(定性)、高的丰度(灵敏度)。第二步做产物离子扫描(production scan)选择子离子和碰撞能量(collision energy)。分时间段,5~40 V范围内,以5V为跨度,对已选母离子进行碰撞能量的优化,子离子必须有足够的丰度,可以用于痕量分析,灵敏度好,选择性要高,不要选择会被干扰的子离子,根据欧盟法规,至少需要一个母离子和两个子离子以满足4点鉴定法。见图3~5。第三步多反应监测MRM的运用。
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
3 母离子在不同的碰撞能量(5~20V)下的碎片离子色谱
4  母离子在不同的碰撞能量(5~40V)下的碎片离子叠加质谱图
5  农药混合标准MRM28min~29.2min色谱放大图(亚胺硫磷)
通过对柱温(程序升温)、载气流速、进样口以及质谱参数等条件的优化,蔬菜和茶叶中氨基甲酸酯、有机磷以及有机氯和拟除虫菊酯4大类49种农药分离效果、峰形、耗用时间的综合情况最好,总时间为37.867 min,能获得理想的最低检出限,可以满足实际测试的要求。总离子流图(TIC)见图6
6 农药混合标准(10μg/kg)的GC/MS/MS总离子流图
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
Insm_29cb87e5
