维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相高压气瓶使用注意事项
气相色谱使用的高压气瓶一般都是氮气瓶,压力是13.5Mpa,大概是135个大气压,存在一定的安全风险。使用时务必要严格遵守各种操作,避免安全事故。 1、钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源处,放置气瓶的地面必须平整,气瓶上的安全帽应旋紧,以便保护阀门勿使其偶然转动。2、氮气瓶的颜色是黑色的,千万不要接错了气瓶,否则会导致气相色谱会受到严重的损害。3、氮气瓶的减压阀先调节总阀,再调节分压阀。
4、瓶内气体不得用尽,压缩气体瓶内的剩余压力不得小于0.1MPa。对于气相色谱来说,瓶内气体压力过低时,会对基线造成影响,因此建议在低于1Mpa时更换钢瓶。5、经常性关注气瓶, 防止气瓶出现泄露,导致空气中氮气含量过高,导致窒息。我曾经对气瓶存放房间进行计算,房间长宽分别是8米、8米,高度为2.8米,房间容积为8*8*2.8=179.2立方米,考虑到顶部天花板上方还有部分体积,因此整体容积可以按照200立方米计算。氮气瓶的体积是45升,满压的氮气瓶为135个大气压,如果完全泄露就是45*135=6075升,就是6.075立方米。0.030375,也就是如果一瓶满压的氮气瓶全部泄露了,会导致房间内的氮气含量从78%升至81%,同样氧气含量将至19%。通过在搜索引擎中搜索,发现氧气含量低至19.5%的时候,存在呼吸困难的情况,但是不会立刻导致丧命。大家也可以计算一下自己氮气瓶存放房间的容积,如果氮气瓶泄漏后,室内氮气含量的最大浓度,看一看风险性多大。
