维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GB5009.97-2016环己基氨基磺酸钠计算公式到底怎么算
在国标GB5009.97-2016环己基氨基磺酸钠中最后的计算公式是X1=(C*V)/m。其中国标中公式变量注释如下。 X1———试样中环己基氨基磺酸的含量,单位为克每千克(g/kg);c ———由标准曲线计算出定容样液中环己基氨基磺酸的浓度,单位为毫克每毫升(mg/mL);m ———试样质量,单位为克(g);V ———试样的最后定容体积 ,单位为毫升(mL)。 注意国标中写的很明确,V是试样的最后定容体积。m则是试样的质量。我们去国标中寻找体积可以找到多个体积,分别是前处理中的“用水定容至50mL备用”,以及进行衍生化前吸取的10mL,最后还加入了5mL正庚烷、2.5mL、。这个地方有些人提出了质疑,如果严格按照国标的定容体积,应该是50mL,但是仔细看国标,最后使用了50mL中的10mL,因此这个地方使用50mL,还是使用10mL、或者是20mL,就存在了争议,有些人使用50mL,有些人使用10mL,有些人则是使用20mL。 同样样品称取质量,有的是称取25g,有的是称取5g,但是都是定容至50mL,最后又移取了10mL,看上来最终的质量被稀释了,因此有些人说需要把质量除以5。这个地方也存在争议。 导致出现了一些问题,那就是不同的人理解不一样,然后使用的数值不一样,最终计算结果总有一些热=人算错了。 我咨询了不少人,查了不少资料,最终搞清楚了,这个公式就是使用50mL和实际称量质量。饮料就是50mL和25g,固体罐头等就是50mL和5g
