主题:【第十六届原创】【仪器心得】GB5009.31-2016对羟基苯甲酸加标回收率的个人见解
无可奈何
新泰市检验检测中心发表于:2023/10/31 08:01:26 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
加标回收率是所有检验检测工作中必须要做的一项工作,用检测出的质量除以加标的质量,看看是不是在国标要求的范围之间。
GB5009.31-2016中,做加标回收率实验,使用对羟基苯甲酸酯类四种混合标准溶液对样品进行加标,假如标准溶液浓度为C1,加标体积是V,则加标质量m=C1*V
然后使用气相色谱进行检测,分别得出样品中的对羟基苯甲酸酯类的浓度为C0,加标后的对羟基苯甲酸酯类的浓度为C,体积都是V,这时候怎么计算回收率呢?
国标公式为X=c×V ×f/m
第一种错误:有些人不懂回收率原理,直接用浓度除以浓度,也就是(C-C0/C1也有人直接用C/C1,总之是错误。
第二种错误:计算出国标中的X,然后用X除以标准物质浓度或者除以标准物质的质量。殊不知,X的单位是(mg/kg),单位都和标准物质的浓度和质量不统一,这个算法肯定也是错误的。
第三种错误:知道回收率的原理,那就是质量除以质量。使用(c×V ×f/m,分子是质量,分母也是质量。看起来好像是对了,但是实际操作起来,总是发现不管实验做的如何规范,但是回收率总是很难达到80%,特别是对于对羟基苯甲酸乙丙丁三种来说,回收率更低。
其实这个地方犯了一个错误,我们添加的标准物质是对羟基苯甲酸的酯类标准溶液,而我们通过c×V ×f这个公式算出的则是把对羟基苯甲酸酯类转化成了对羟基苯甲酸了。
因此我们直接用(c×V/m,也就是加标样品的浓度乘以体积,再除以加入的标准物质的质量就可以。
获取验证码
