1 色谱柱
几乎没人提到色谱柱的好坏也是前伸峰产生的一个原因。我曾发现当色谱柱损坏、柱头塌陷,管内填料流失,形成短路时,会形成明显的前伸峰,这时只有一个办法,更换色谱柱。其实形成这种情况很可能使用了不当的流动相,或者长时间不注意保护色谱柱造成的。
我在使用
离子色谱的糖柱(Ionpac PA10),柱子出问题后,也出现这种前伸峰,这时峰不拖尾,用高浓度的再生液再生,前伸峰有改善,但不明显。这时不管色谱柱正做还是反做都是一样的。造成这种原因应该是,由于糖柱的特性,其对阴离子的保留特性非常强,样品中各种强保留离子会牢牢结合在色谱柱的树脂上,使得色谱柱的交换性能降低,容量下降,在色谱柱中形成一些死交换的断路,当被分离物质经过时,不被交换而直接通过,旁边的物质因交换而延迟。
2 进样量与溶剂极性
如果进样量超过了柱容量,样品不被交换而直接通过形成前伸峰,这时只有减少进样量,才能得到良好的峰。另一种情况是,进了过多的强洗脱溶剂,相
当于强流动相的洗脱作用,但缓慢被后来的流动相稀释,这时会出现分离物的前伸峰,选用与流动相合拍的体系是解决的最佳方法。对于
气相色谱。可以调节分流比达到一个比较好参数,从而有效降低进样量。
3 pH的影响
在使用离子排斥、离子抑制时,这时被测样品在分离体系中,一般是酸性,是处于弱电离的状态,保留时间相对较强。如果进样样品的pH值与体系相差很大,在分离的过程中无法快速平衡,如较强的碱性,这时分析的局部过程会出现pH颠倒,被分离物部分离子化而快速出峰,形成前伸峰。减少进样量,调整pH是可行的方案。
同样,在碱性体系中,也会出现类似这样的情况。
4 盐浓度的影响
有一篇文献提到,当用高浓度的盐溶液淋洗时,盐浓度太大对分离的负面影响增加,例如普洛托品碱,提高盐浓度会使柱效降低,峰不对称因子随盐浓度增大而变小,由对称的高斯峰变为前伸峰,可解释为缓冲液的盐抑制效应对峰形不利。
5 温度
在
气相色谱中,如果进样器或柱温太低,会很容易产生前伸峰,提高柱温和检测器的温度可有效解决前伸峰的出现。
