SGLC-GC-056
摘要:本文建立了药包材(预灌封注射器)中环氧乙烷的
气相测定方法。结果表明,参照《药包材环氧乙烷测定法》公示稿中第二法的色谱条件,采用色谱柱SH-624分析药包材(预灌封注射器)中环氧乙烷,环氧乙烷峰形对称,理论塔板数大于5000,且环氧乙烷与相邻杂质(如:乙醛)峰基线分离。此方法可为药包材(预灌封注射器)中环氧乙烷的测定提供参考。
关键词:药包材 预灌封注射器 环氧乙烷 SH-624 GC
1. 实验部分
1.1 实验仪器及耗材Shimadzu GC-2030
气相色谱仪;
HS-10顶空进样器;
纯水机:PR-FP-0120α-MT1(+ 60L水箱+取水器)
色谱柱:SH-624(30 m,0.25mm ×1.4μm;P/N:R221-75863-30;S/N:1643391);
SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);
GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01);
SHIMSEN Pipet
移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);
SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);
SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。
1.2 对照品溶液的制备
混合对照品溶液(0.4μg/mL):在20mL顶空瓶中预先加入5mL水,用微量注射器分别精密吸取环氧乙烷标准溶液母液(1mg/mL,样品溶剂为甲苯)、乙醛标准溶液母液(1mg/mL,样品溶剂为乙腈)适量,注入顶空瓶中,配成0.4μg/mL的对照品溶液,立即压盖密闭,摇匀。
混合对照品溶液(20μg/mL):在20mL顶空瓶中预先加入5mL水,用微量注射器分别精密吸取环氧乙烷标准溶液母液(1mg/mL,样品溶剂为甲苯)、乙醛标准溶液母液(1mg/mL,样品溶剂为乙腈)适量,注入顶空瓶中,配成20μg/mL的对照品溶液,立即压盖密闭,摇匀。
1.3 供试品溶液的制备吸入标示装量的水,在37℃±1℃条件下恒温1小时得到供试品溶液。取5mL供试品溶液于20mL顶空瓶中,立即压盖密闭。
1.4 分析条件色谱柱:SH-624(30 m,0.25mm ×1.4μm;P/N:R221-75863-30)
升温程序:50℃(保持10 min),30 ℃/min的速率升至200℃(保持7 min)
载气:N2
进样口温度:200℃
分流模式:分流(10:1)
控制模式:恒流模式
载气流速:1.5mL/min
检测器:FID,温度:250℃
HS条件:顶空瓶平衡温度为60°C,平衡时间为40min
进样量:1mL
2. 实验结果
2.1 色谱图按照上述色谱条件(1.4)进行采集,混合标准溶液色谱图如下:
混合对照品溶液(0.4μg/mL)混合对照品溶液(20μg/mL)供试品溶液混合对照品溶液重现性(0.4 μg/mL)1.3 线性范围取20 mL顶空瓶6个,预先各加5 mL纯水,用微量注射器吸取一定体积的环氧乙烷标准溶液母液(1 mg/mL,样品溶剂为甲苯)分别注入各顶空瓶中,立即压盖密封,配置成浓度分别为0.4、1、2、5、10和20 μg/mL的环氧乙烷系列对照品溶液,进样分析。以目标物浓度为横坐标,峰面积为纵坐标绘制标准曲线。同样方法配置0.2 μg/mL对照品溶液,进样分析,以3倍信噪比(RMS)计算环氧乙烷的仪器检出限,环氧乙烷标准曲线见图1,标准曲线相关系数以及检出限见表1。
3. 结论本文建立了药包材(预灌封注射器)中环氧乙烷的
气相测定方法。结果表明,参照《药包材环氧乙烷测定法公示稿》中第二法的色谱条件,采用色谱柱SH-624分析药包材(预灌封注射器)中环氧乙 烷,环氧乙烷峰形对称,理论塔板数大于5000,且环氧乙烷与相邻杂质(如:乙醛)峰基线分离。此 方法可为药包材(预灌封注射器)中环氧乙烷的测定提供参考。
