维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
关于移液枪使用不同规格移液头的测试
实验室100μL和200μL的移液枪配有两种规格的移液头,分别是黄色和透明。其中黄色的移液头。吸取100时,液面大概在移液头中上部。吸取200μL时,液面几乎在最上部的位置。这样看来黄色移液头的最大吸取容量是200μL。透明移液头吸取100μL时,液面只在移液头的最下面,吸取200μL的时,液面也只是在移液头的中间位置。这样看来黄色的移液头最大的吸取容量是500μL左右。 有人说只要是枪用的没有问题,这两种移液头可以混用,因为吸取的体积是有枪决定,而移液头对此是没有影响的。对于这个问题我进行了测试。 用两种移液枪分别更换两种移液头吸取100μL在天平进行称重并记录。数据如下 可以看出来,100μL和200μL的移液枪使用黄色移液头时,标准偏差、相对标准偏差等都要比使用透明移液头的数据要小。因此可以得出移液枪的准确度不仅和移液枪有关系,也和移液头有关系。在其他条件都一致的情况下,移液头的最大容量越接近移液枪的最大量程是最好的。 我认为出现上述问题的原因应该是和液体的表面张力、液体的粘度系数、液体表面积大小、以及毛细现象等有关系。使用不同容量的移液头,这些参数都会变化的,因此就导致同样的移液枪吸取的溶液体积不一样了。 当然这些差距还是比较小的,对于普通的实验来说影响不是很明显。
