维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】 7890B气相 使用心得
今天和大家分享一款气相,实验室利用率很高的安捷伦7890B。 1.关于仪器的使用经验:建立新方法:在方法模块中,选择创建新采集方法。在Agilen 7890B设置中分别对ALS、进样口、色谱柱、柱箱、检测器、事件、信号、配置、就绪状态根据试验需求进行编辑设置。设置完成后点击保存,将方法保存在规定的项目文件夹中,同时输入方法名称。进样口的设定:点击进样口进入进样口选择设置,此仪器分为前进样口自动进样器和后进样口顶空进样口如需使用自动进样器需在进样口位置选择前进样口,反则选择后进样口;根据实验要求对进样口温度、压力、隔垫吹扫流量、分流模式、分流比进行设置。 2.仪器的优点和不足自动调节检测范围的 FID 能够在单次进样中实现十亿分之一 (ppb) 到千分之一级的检测和定量分析。所以使用完全不用担心精密度的问题。柱箱内的毛细管连接可以长期承受GC柱温箱程序升降温往复循环,只要安装位置准确不用担心漏气的问题。安捷伦的设备外壳材质,不容易擦拭尤其是被染色后很难清除3.总结关于衬管的在这在和打击讨论一下,建议每月检查进样垫和进样衬管,注入次数达50-100次时,需更换进样垫和进样衬管;发现有出现鬼异常峰、保留时间与峰面积的重现性异常时,检查进样垫与衬管是否有污染,如有污染,要及时更换。
