维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】 水浴锅 上海博迅HHS-11-4 使用心得
水浴锅主要用于实验室中蒸馏,干燥,浓缩,在食品药品要发期间也可用于恒温加热和其它温度试验,是医药、卫生、化验室、分析室、教育科研的必备工具。这台设备我们实验室常用做脂肪检验前处理过程的酸碱水解保温用。1.关于仪器的使用经验:使用水浴锅之前一定要观察里面的水量情况,避免使用过程出现烧干的问题。打开水浴锅的盖子,注意避免烫伤。根据实验需要,向水浴锅中加入适量的水,通常需要填满约2/3的容量。在加水过程中,可以使用烧瓶或者烧杯等器材辅助加水,避免直接倒水导致水花四溅。如果使用过程中需要快速升温,我们可以直接往里面加热水,这样工作效率会更高。当然也要注意里面的温度是否适宜。按照所需要的工作温度进行温度的设定,此时温控仪表的绿灯亮,电加热器开始加热,待水温接近设定温度时,温控仪表的红绿灯开始交替亮灭,温控仪表进入了比例控制带,加热器开始断续加热以控制热惯性。当水温升至设定温度时,红绿灯按照一定的规律交替亮灭,设备进入恒温段。我这款是四联的设备,数字显示双列四孔恒温水浴锅,工作温度XX℃,其操作程序如下:加注清水→开启电源开关→温度设定→温控仪表的绿灯亮,加热器开始工作→温控仪表的红绿灯开始交替亮灭,进入比例加热阶段→直至恒温。 2.仪器的优点和不足水浴锅整个原理还是电加热,所以正常使用设备损耗避免不了,这款四联设备在使用中盖子的贴片薄容易划伤,这点尤其是新买来的设备大家一定要注意。另外这款设备没有防止烧干的报警装置,我们实验室有些实验需要隔夜的使用设备,对于没有注意的会出现烧干的问题。所以补水也是很关键的。 3.总结水浴锅应经常保持清洁,要定期更换里面的水,排水时设备稍微倾斜出角度,便于把里面的水全部排出。更换的水质建议大家使用去离子水。大家可以看到里面的加热管上面经常会有钙镁的水垢。可以采用柠檬酸浸泡后清洗。清洗后用纯化水重洗,防止柠檬酸腐蚀加热管。
