维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】TXR-2410 X射线异物检测机 使用心得
关于产品中外来异物的检测,明确可以使用过滤装置、磁铁吸附、灯管检查等手段进行,现在用的比较先进的是X射线异物检测机。 1.关于仪器的使用经验:将外部电源插头接通电源,依次将“急停按钮”顺时针旋转打开,插入钥匙将X-Ray右旋打开。将设备右侧上方的主电源开关,右旋转换到开启状态ON,按下设备正面工控机开关按钮PC POWER,等待工控机启动。开机后先进行初始化,初始化完成后进入系统主界面,系统自行判断X射线源是否需要预热,主界面会出现红色提示X光源需要预热,此时单击右下角开始按钮,系统自动开始进行光源预热工作。如果不需要预热,系统提示绿色信息X光源预热完成。 2.仪器的优点和不足要说优点,我们实验室现在对于产品异物的检测确实得到了保证,无需人员打开包装检测,方便快捷稳定。但是设备内部含有X射线光源,使用中产生的X射线对人体有害。故设备采用外壳防护板与防护帘双重防护措施,从而使泄漏辐射量小于 1uSv/h。严禁在产品使用中随意打开设备外壳,以免造成辐射泄漏等危险事故。电压一般在80KV及以上,操作人员在使用中绝对不能与机箱内部元器件直接接触。3.总结X射线异物检测机尤其适用于混悬液体的检验,或者罐装铁听装的产品。在不破话产品的条件下就可以确保检验的真实和转确性。
