主题:【讨论】请问安捷伦的7890-5975的进样口的翻盖引起衬管上端口破碎的原因有那些?
浏览0 回复32 电梯直达
symmacros
请问安捷伦的7890-5975的进样口的翻盖引起衬管上端口破碎的原因有那些?是不是翻盖质量问题?是翻盖安装的问题?连续坏了两个衬管了。
雾非雾
以前6890的压盖拧紧了会压碎衬管,7890的翻盖弄碎衬管是不是翻盖位置不正?
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
表面上看不出来,换衬管也是正常操作进行,周一在检查一下。
tangtang
symmacros
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
没用过。
衬管的高低位置对了吗?
衬管是放到底,位置是定死的,应该无问题。
砂锅粥
翻盖是指什么?
岛津的曾经拧太紧,衬管有点小缺口。
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
翻盖是指什么?
岛津的曾经拧太紧,衬管有点小缺口。
翻盖没有螺丝,操作时候是翻向上来,换衬管,然后盖上旋转上紧。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
翻盖是指什么?
岛津的曾经拧太紧,衬管有点小缺口。
哦,感觉这样操作应该更简便,更快。岛津的还要用专门的扳手拧,感觉相对比较费时。
symmacros
翻盖是指什么?
岛津的曾经拧太紧,衬管有点小缺口。
安捷伦原来也是用专门的扳手拧,费事,更换时间长。
砂锅粥
翻盖是指什么?
岛津的曾经拧太紧,衬管有点小缺口。
确实比较费时间,不过还好更换频率不高,一般几百针才换一次,可能差不多一个月吧。
sunjun0620
一般是拧的太紧,容易坏,还有就是衬管有内伤,高温下容易坏。
