主题:【求助】不锈钢毛细管柱可以用于GCMS吗
浏览0 回复35 电梯直达
sidney1381
实验室有一台Agilent的GC-MS。最近想把质谱与色谱分开来使用。质谱用于在线的气体检测。考虑到石英毛细管比较容易断,所以想用不锈钢毛细管代替,连接离子源和样品管。但是不锈钢是导电材料,离子源里面有电场存在,不确定是否会漏电损坏仪器。不知有没有高手有这方面的经验?先谢谢了!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ruan651209
楼主的疑问,应该自己可以解决
如果导体不能用于源部位,那么质谱端连接件呢?
liangluo1026
symmacros
“不锈钢是导电材料,离子源里面有电场存在,不确定是否会漏电损坏仪器?”
不锈钢毛细管用于MS不存在导电和电场的问题,因为伸入到离子源的传输线本身也是金属的。
该帖子作者被版主 fwonder2积分, 2经验,加分理由:解释到位
ningmeng
ruan651209
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
我们MS安装的真空锁定装置貌似就是这样的两根柱子
愿闻其详。
不会是理解为真空锁定的一根直径20MM固定杆,一根直径15MM进样杆,
两不锈钢管吧?
2014/5/4 11:31:25 Last edit by ruan651209
蓝是那么的天1188
不锈钢柱可以用于MS,楼主多虑了。不过石英柱易断这个的话如果不是表面的聚亚酰胺涂层破碎,一般柱子的韧性是很强不易折断的。
forth
不知道楼主说的色谱柱在用法上是不是和常规的用法不一样,需要特别高的强度,一般来说石英毛细管柱的强度还是足够的。
symmacros
一般讲,石英毛细管柱还是比较“结实”的,正常使用,不容易折断的。不锈钢柱的惰性不知道怎样?
fwonder
之前用热裂解的时候,换了个不锈钢柱,据说是热裂解配的,做个样品下来,分离非常差,可能是方法没有摸透,当时就研究了半天就不管了,是不是为了可能防止高分子污染,必要时候可以超高温度烤,没有深究,突然想问,不锈钢柱有什么好处?
sidney1381
谢谢楼上几位朋友的解答。看来大家普遍认为不锈钢毛细管是可以用于质谱的。我对此基本认同。为免把仪器搞坏,我还是想把原理搞清楚。
关于这位朋友的问题,从Agilent用户手册上画的离子源的结构图上看,质谱端的不锈钢连接套管(套在色谱柱外面的那根管)确实伸进离子源了,但是并没有与组成离子源的金属件物理接触。但是我确实对此有疑问。我打开过离子源,发现不锈钢连接套管的直径和离子源入口的直径很接近。而且套管并不是笔直的,在末端有点下垂。我推测在合上侧板密封质谱真空腔之后,套管有可能跟离子源入口有物理接触。但是不知怎么确认。可能试一下万用电表看能不能测出来。
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
楼主的疑问,应该自己可以解决
