主题:【讨论】外标法曲线问题
浏览0 回复19 电梯直达
study3322
实验室做 环保油的PAH检测,由于条件关系每天下班都要关掉GCMS,结果第二天再调谐EM电压都会比前一天增大一点,这造成前天刚制作的外标法曲线不准了(用中间浓度(5ppm)标准品进样发现浓度增大从5ppm增大到7.2ppm)后来我把EM电压降了一点在进5ppm的样发现这次用曲线计算了一下在4.6ppm左右,后来就在这个EM电压下进样了测定样品,不知道这样对样品测定是否准确 ?
注:是否开机次数越多对外标法曲线准确性影响越大啊
symmacros
既然第二天要用GCMS,建议不要关机了。仪器最好一直开着。频繁开机对仪器不好。调谐后最好重新测标准曲线,再测样。
huacai
深蓝
开关机有些频繁。
如果每天都测试,周六日也可以开着。我们只有通知停电或放长假才关机。
还有,外标法标准曲线最好每次调谐之后都要做,而且标线做好了尽快测试,隔得时间越长测试结果越容易偏离。
lingxiaqidu107
原文由 wangdajiu(wangdajiu) 发表:
每天下班都要关机,太频繁了吧,我们没有什么特殊情况的话,半年都不关机的
开关机对仪器不好,每次开完机都难免会有些麻烦,很恼火的,所以我一般很讨厌关机的
YL
每天开关,你第二天开机,真空OK就调谐吗?要抽段时间才行,里面杂质空气太多,电离效率受影响,EM肯定会增加。。天天开关,无论你的标准走成什么样子,我认为都不可信。
YL
study3322
原文由 lingxiaqidu107(lingxiaqidu107) 发表:
厂里这样要求啊,下班必须全部仪器断电,没办法想不关也没用。也很无奈
007爵士
真TMD  太SB的厂吧,实验室负责人是干啥吃的?
深蓝
kkroyhqu000
