主题:【已应助】GCMS基线漂移太高
浏览0 回复16 电梯直达
Insp_33e46698
GCMS走样后面漂移太高(如下图)。
后来老化柱子走了两遍,还是一样的。(如下图)
检索了一下是柱流失,请问这种现象要怎么解决?在线等。
推荐答案:symmacros回复于2019/06/27
再老化一下,可以把温度适当提高,例如260-280度,多老化一下。注意不要漏气。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
Insp_33e46698
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问什么柱子?什么程序升温?
柱子是SH-Rxi-5sil MS  320/350℃
升温程序:150℃保留5min,10℃/min到250℃,保留5min。
symmacros
WUYUWUQIU
可以改变一下升温程序试一下,或者老化一下色谱柱
Insp_33e46698
好的 我试试看,谢谢
Insp_33e46698
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
我试试看,谢谢。
wjf1234wjf
sue
改变了一下程序升温,老化之后还是这样的,到后面漂的很厉害。
安平
安平
手机版: GCMS基线漂移太高
