原文由 weifengtwo 发表:
美国食品和药品监督管理 局( FDA)有专用的农药残留检测方法,所有方法都收集在农药分析手册(PAM)中,按照FDA分析方法进行样品前处理和检测,一般都能得到较好的回收率,对于GC-MS的农药多残留分析方法可接受的回收率为70%~120%。对于农药残留往往采用离子模式(SIM)获取数据,然后根据保留时间和农药的特征离子及离子比例关系定性。
欧盟对农药残留分析也有要求,如果所选择的目标化合物的特征离子都大于m/z200,则至少需要2个,如果只是大于m/z100,则至少需要3个;日常检测中回收率要求在60%~140%,对检出目标化合物进行确认分析时,回收率要求在70%~110%;在定性分析时,目标化合物特征离子比率与标准样品相比处于70%~130%
原文由 weifengtwo 发表:
恩,weifengtwo 已经说得很详细了,还提到了定性离子的数目问题,真是受教了,谢谢
