主题:【原创】小教训,今天把进样小瓶的号码输错了。
浏览0 回复14 电梯直达
symmacros
今天运行了两个样品,目标物也比较小,想再确认溶剂空白的大小,就放了试剂的进样小瓶,编序列运行,当时就快照了一下,感觉有一定的目标物,甚至有内标物,后来重新在办公电脑上观察处理,居然发现和前面样品的峰型相似,后来仔细核对是一样的,想想原来做过这个试剂的空白还很好,怎么现在这么大呢?前面样品残留在GCMS系统?想想前面的样品也可能白做了。后来感觉不对,怎么那么相似,几乎一样呢?核对进样瓶号,发现与前面相同,原来是序列的瓶号没输对,把前面的样品重进了。后来重新进空白,很好。
深蓝
胜邪
可以在纸上画出进样器的孔位,复印几份。手写好map图,然后制备样品,按照写好的map图放样品,根据map图编辑序列,就不会出问题了。
symmacros
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
呵呵,幸好发现的早。我也偶尔编错。
还好,如果一晚上连续多个样品错了,第二天也没发现,结果都错了就惨了。
coffee8
dahua1981
这种错误偶尔也会犯,不过做样品的话就看不出来了
symmacros
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
不过在做一系列样品,一个错了,后面连续编号出错,后来也未发现,就惨了。
弗雷德
输瓶号错误我们也有出现,一个周末的运行,几乎一样品盘的样板全错位了。
七宝
嗯,以前我们也有一个同事经常犯这样的错误。后来就一个人上完样后另一个同事检查一遍,就不会出错了。
yuduoling
委员长
为了防止这样的错误发生,我们一般在序列弄好之后,开始走之前,再次确认一次。
