主题:【求助】液相分析收率超百分百
浏览0 回复10 电梯直达
wlf19830508
请问液相分析收率超百分之百可能是什么原因?急,谢谢各位高手帮忙!
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
收率?
含量超100是有可能的,实验都有误差,所以药典对原料药给的是范围,105%以下就可以
1818
蓝人
yqjkrhl
实验过程中有正误差和负误差,因此,回收率大于100是正常的,可能是试剂的原因,也可能是操作等原因。原因有很多的。
省部重点实验室
超过很正常呀
当初我接手的时候 也超过100%
师兄以前的数据也这样
不过好像 95-105%都属正常!!
蓝人
省部重点实验室
tangtang
省部重点实验室
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
RSD不大于2.0%,回收率98-102%之间比较好。
RSD不大于2.0%??是不是太大了 范围
hnteng
  回收率高,说明你在样品处理过程中,有干扰物质使你的待测物产生的响应高了一点。
  比如说吧,一个男人本来可以连续跑一千五百米的,结果因为前面有个美女,他跑得比平时多了一点,这就是回收率高了。
  一般我们做并不会超过很多。低的回收率做过94%的,生物样品有的只有70%左右(不过这是萃取回收率)。高的话,我做过101.4%的。通常不超过102%是可以的。超太多了,要考虑样品处理方法的问题。
