我用安捷伦的5975
气质联用做氨基甲酸酯类农药,进的是10ppm的标样,遇到一些问题,请教一下各位大侠
(1)我进涕灭威时,用sim扫描,结果出来了几个峰,我确定不了是哪一个~我选的离子是:41、58、86、39、85、87、76、42、55、144。
(2)涕灭威亚砜我也选了10个离子,结果一个峰都没有,scan也没峰,选的离子是:86、143、85、41、58、68、55、42、43、87
(3)克百威我就选了164 、 149、 122、 131、 123、 121、 91、 39、 58、 165这十个离子,结果有两个峰,不知道克百威是不是有两个峰的
(4)以上做的几个药我设的仪器条件都是一样的,都是进的10ppm的浓度,进样量1ul,进样口250°C,柱温70(hold3mim)15度/min——260(hold12mim),不知道这个条件会不会使这些农药分解的。
我们实验室条件和水平有限,现在只能用
气质联用做这些药的定性和定量了~请问大侠们我的离子选择和条件设置对不?
以下附谱图,第一张是涕灭威的,第二张和第三张分别是涕灭威亚砜的scan和sim的图,第四张是克百威的
还有那个sigal是什么东西来的,有什么意义吗?我看到每个做完都有这个信号出现的,但是不明白是什么东西~请教一下
