主题:【讨论】gc-ms为什么要分流?
浏览0 回复45 电梯直达
12zdzdzd
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
gc-ms的进样转盘为什么是自动?gc-ms这里面为什么要分流?里面有三s,c,p分别代表什么意思?
推荐答案:symmacros回复于2012/02/18
gc-ms的进样转盘自动的目的就是能自动进样,不用人工来做。
GCMS要分流的原因是减少进入柱子和MS的样品量,不使柱子过载或检测器过载(饱和)。
里面有三s,c,p,请问是什么型号的仪器?
补充答案:
雾非雾回复于2012/02/18
GCMS的进样转盘是配合自动进样器用的,所以不用手动,如果是手动进样,就不需要自动进样器的进样转盘了。
龙哥回复于2012/02/19
在保持浓度不变的情况下,减少进入的样品量
七宝回复于2012/02/19
分流是避免浓度过大的样品进入仪器系统,导致仪器的色谱峰过载,对于低含量的物质定量不准确。
2451504回复于2012/02/19
S,C,P我想大概是指:SPLIT ,CARRIER,PURGE这3条管路。
该帖子作者被版主 learner19992积分, 2经验,加分理由:新人鼓励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
雾非雾
龙哥
arvid2007
小W
分流不分流要根据目标物性质以及其他分析(比如进样方式)考虑来确定是否分流
七宝
2451504
2012/2/19 20:40:01 Last edit by 2451504
容百川
蓝是那么的天
原文由 2451504(2451504) 发表:
S,C,P我想大概是指:SPLIT ,CARRIAR,PURGE这3条管路。
正解。另外不是所有的自动进样器都是转动的,看牌子和型号。分流是某些样品浓度过大,又无法稀释,避免检测器和色谱柱饱和等。
2451504
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
s,c,p分别在哪里出现?有量纲吗?
我在岛津仪器上面的管路上见到这几个字母,所以才有那个观点。S=split分流管路,C=carrier载气流路,P=purge流路
