主题:【讨论】天瑞在重金属检测上真正是自己的产品有哪些?
浏览0 回复30 电梯直达
容百川
经常看到天瑞讲这能做,那也能做。到底自己开发的重金属检测产品有哪些呢?大家来罗列一下,也发表一下对这些仪表性能的看法。
该帖子作者被版主 老兵3积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
老兵
主要还是以XRF为主,也是作为国产仪器在国内占有市场份额的产品,其公司上市后天瑞也推出了AAS、AFS及水气污染源在线检测设备,但估计用户不会太多。
容百川
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
XRF,测土壤、材料还可以。使用起来跟宣传对比如何?
容百川
HM-3000P便携式水质重金属分析仪,这个是水质的。品质如何?
天圆地方
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
已进主页就是XRF,看来是看家产品
天圆地方
1、测量时间快:检测时间小于5分钟,最快检测时间小于30秒;
2、检测范围宽:典型检测包括铜、镉、铅、锌、汞、砷、铬、镍、锰、铊等重金属离子,结合PC机可拓展测量金属种类;
3、高精度:检测精度可达1ppb,检测限小于0.5ppb;
4、电极独特优势:采用特殊工艺,电极性能稳定更好并方便维护和更换;
5、操作智能:智能操作程序,引导客户轻松完成操作;
6、使用成本低:耗材价格低,用量少;
7、使用安全:无毒的配套试剂可确保人员使用安全。
容百川
原文由 huruiyuan(huruiyuan) 发表:
6、使用成本低:耗材价格低,用量少;
有这个能力很牛啊!不过稳定性如何?
天圆地方
应急检测优势:
1、重量轻、携带方便;
2、配备了专门的野外应急试剂包,可直接选用,节约时间;
3、仪器采用IP67防尘防水等级设计可适应恶劣环境;
4、液晶显示屏采用半反半透技术,即使在野外阳光下也能清晰显示;
5、仪器配备大容量锂电池可保证用户进行100次以上连续测量,可持续检测10小时以上,并具有剩余电量指示功能,可利用电源适配器充电或汽车点烟器进行车载充电;
6. 仪器可存储2000组历史测量数据;
7、仪器支持无线打印功能,现场打印历史测量结果。(可选配蓝牙打印机)
容百川
应急检测优势:
1、重量轻、携带方便;
便利性高很好,国产的应该在这方面容易取得成绩
容百川
水质在线检测仪表好像重金属没有多组分的。
WAOL 2000-Cr6+水质在线分析仪-六价铬,
TCu, TNi也有都是单参数的
天圆地方
6、使用成本低:耗材价格低,用量少;
这个不是在线的,是便携的
