主题:【求助】GCQTOF不能做GCMS的样品吗?
浏览0 回复4 电梯直达
02210730
别的实验室用GCMS找到了一个mw 403的未知物,但用LCMS看不到此讯号。希望我们用高析质谱确认。后来用GCQTOF找不到403,推测加了一个H+,变成404,可以找到peak,并推断出分子式,但被老板骂。因为老板认为LCMS看不到的,GCQTOF也看不到。有没有大神可以帮忙解释一下。这要怎么做才对?谢谢!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:欢迎发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
你告诉他,LCMS也不是万能的,而且有可能没用对流动相。
蓝是那么的天
zhangtw1986
LC和GC离子化原理都不一样,对同一物质电离效果不同,GC能找到,LC找不到不是很好解释嘛。你老板就是扯。。。
02210730
抱歉,忘了说明,GCMS是Agilent,我用的GCQTOF是bruker。老板的说法是GCMS是EI,GCQTOF是APCI,如果用ESI(LCMS)看不到,APCI可以看到的机会也不大。所以用GCQTOF也找不到。
