主题:【原创】岛津GC-MS 2010吧,有一个问题。
浏览0 回复3 电梯直达
acloud613
一个样品,比较纯,TLC展开2个邻近的点,纯度应该高于95%。
极性比较大(比肉桂酸大)
程序升温,最后到280度了,EI。
TIC一个比较高的峰,MS检索数据库出来一个44碳长链,相似度97,但是根据样品的极性,不该有这样的低级性组分。
就不知道怎么回事了?
是不是样品气化时候的问题?
还想问,GC里面的2个分开的峰,在MS里面有没有可能混合。
谢谢~~
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
learner1999
原文由 acloud613 发表:
极性比较大(比肉桂酸大)
程序升温,最后到280度了,EI。
就不知道怎么回事了?
是不是样品气化时候的问题?
谢谢~~
不能完全相信相似度,自己要认真比对分析,还要考虑背景干扰等因素。
“GC里面的2个分开的峰,在MS里面有没有可能混合”这是不可能的,因为是先有的ms,后形成的色谱图,要不怎么能叫总离子流色谱图—TIC呢?
acloud613
cyy441982
