主题:【原创】为什么数据采集完了之后,再再分析原件里,里调不出数据?
浏览0 回复8 电梯直达
女人街连锁
为什么数据采集完了之后,在再分析原件里,里调不出数据?查看TIC辅助图标是灰色的,
是不是采集数据要保存,怎么保存?
阿宝
原文由 y_haibo2008 发表:
是不是采集数据要保存,怎么保存?
楼主用的什么仪器?工作站是什么样的?以岛津的GCMSqp2010为例,一般是进样前就先sample login,保存文件路径等,然后再进样开始采集,完成后进入保存的位置打开就ok了!
女人街连锁
我也是用QP2010 也是用样品登入。结果开始采集时,系统先显示,检测不到进样品,自动进样器不听话;把自动进样器开关一次,可以进样了,结果又没有信号出来;好不容易有一次了,结果文件又不见了
阿宝
原文由 y_haibo2008 发表:
你再检查一下你工作站的设置,看哪里是不是有问题,我这里很少用自动进样器,不太熟悉批处理!
女人街连锁
阿宝
女人街连锁
chenbaozhu
原文由 y_haibo2008 发表:
是不是采集数据要保存,怎么保存?
我们也是用自动进样器,到现在还没有出现过楼主说过的问题,我们是QP2010 PLUS
阿宝
原文由 y_haibo2008 发表:
那是不是每次进样都要,按一下gc版面的 star
当然了,现在工作站设置好,手动进样后按一下START键,就开始采样!
