维权声明:本文为xiongbb原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
首先,这次广州之行,需要15日左右,里面涉及到制备色谱、固相萃取、纺织品前处理等等。涉及到售后、安装培训、拜访客户等方面
。不知道发在哪个版面,如果版主觉得不合适,就转移吧。
2012年9月3日,12点13分,火车浩浩荡荡从天津开往广州,旁边住的是2个湖南大学的妹妹,聊了一晚上网游,而且很疯狂的样子,还是劝这2个孩子好好学习吧。
2012年9月4日,15点30分,经过27个半小时到达广州,下了火车首先是累呀,热呀!然后入住酒店,告诉自己,等回去的时候,自己贴钱,也得飞回去了
,27个半小时呀;
2012年9月5日,广州之行的工作开始咯,第一站东莞,某个医药研发企业,保护客户,就不提及名字了。早上7点起床,做地铁,大巴车到东莞,倒公交车到客户那里;首先来个客户的靓照吧,见到公司,震惊了,简直是花园式企业,里面有露天游泳池,芒果树,木瓜树,小桥流水。羡慕的不行,上图
漂亮不?其实很多风景的图,不挂了。接着进入正题,目的是仪器坏掉了,来维修仪器。仪器属于制备色谱;
现象:1、仪器机械臂不归位,还有撞臂;
2、泵系统连接不上;
先来个仪器靓照,坏掉的左面的哦。
首先解决机械臂的问题,根据经验,属于机械臂霍尔板(定位用)坏掉了。来个拆解图。
打开后面3个螺丝;见图; 红色标记的部分是霍尔板;
红色标记的地方是磁铁,原理就是霍尔板感应磁铁的磁力,来感应机械臂的位置;红色部分固定磁铁;
更换霍尔板、磁铁,解决问题!
然后解决泵连接不上的问题;打开仪器盖板;黑色的是盖板;蓝色的就是串口线;黄色标记的地方是串口线接头;
方便起见。直接更换了了串口线。查明原因的话,串口线有根线断掉了,在去焊接很麻烦,直接换了根新的。修理完毕!
软件成功打开
。然后开始给客户处理样品,涉及到客户隐私,就不发图咯;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线;
2012年9月6日,某水产研究所,安装培训
全自动固相萃取仪器。我明天晚上来发图,记录一天的工作....
持续更新,每天的东西都不同;
今天去咯,番禺某水产畜牧研究中心;
目的:1、安装调试固相萃取仪器;
2、处理鱼虾饲料中喹乙醇测定;(客户之前的问题,就是说平行性差,才使用了自动的萃取仪器)
还得吐槽一下,饲料样品真是难闻,鱼腥味儿严重的不行。
提前爆料,这次来广州的真正事情是下周的一个客户。期间维修,安装,培训都是浮云,不是专业的。
一早从广州出发,倒2次地铁到番禺,然后打车15大洋到达客户公司,门卫那个严格呀,就差搜身了!不废话,开始上图。
仪器的箱子,(不能太明目张胆了,就屏蔽了一些字); 吐槽一下物流哈,箱子都快烂了,幸好里面包装完好;
先让客户确认了一下装箱单。还有一个是安装验收报告,明天会让客户签一下。
仪器来咯~。
简单说一下,由于客户的电脑明天才到,就只能采用单机版。
仪器基本是整箱装好的,基本安装完毕。现在来认识一下今天要做的样品;
鱼虾的饲料,红色圈中的,和下面的小车没关系;
准确称取5g,此处略去300字,有兴趣的看国标吧,就是国标的方法,饲料中喹乙醇的方法。展示一下摇匀的东西。
然后离心,客户有3台离心机,我挑了一台最老的,展示一下吧~。
猜猜看,我用的哪一台,哈啊哈。
离心完毕的,样品!感觉感觉手太生了!
来吧,上柱子咯。见下面的图哦。上面一排是萃取柱,1ml的,下面是样品管。
样品是通过气体正压进入萃取柱的。溶剂通道和样品通道完全独立,所以不存在交叉污染。
。样品管一次性就扔了,也不需要清洗,处理起来速度还不错。这个是比其它固相萃取仪器的优势。
采用的无阀计量泵,连续输送液体,比注射泵一吸,一推的2个过程,处理液体速度快1倍;
展示一下溶剂瓶,5种溶剂的选择,满足一般固相萃取的要求;
用手机拍的,看不到方法指令,我简述一下吧。明天装了电脑就可以看到方法指令了;
样品处理完毕,处理了4个样品。嘻嘻~,一会儿去跑个hplc,看看实验结果,但是得明天了。今天的工作结束了。
试管用的有点大,回头给客户换个是适配器;
有点业余呀,做技术支持,
,不要喷我
2012年9月7日,明天还是这个客户,装个电脑,然后看一下整体实验结果;
今天的工作比较简单:
1、给客户安装电脑,设置联机;
2、给客户培训;
3、客户要求对仪器进行测试,流量,流速精度等;
4、给客户内置常用的几个检测项目;
由于今天客户一直在身边,问各种问题,没时间排照片,好多东西都漏掉了!
新买的电脑哦,不过也挺悲催的,现在电脑还预装xp系统,客户这个电脑的供应商真是差劲!!
装电脑都没有图咯。直接来个装好的吧。光盘挺帅的吧?
安装完毕!很简单!来个软件界面哦。
是个静止的,运行过程中,是个动态演示的。
然后给客户培训仪器,然后培训固相萃取柱;测试了1-10ml/min的流速精度,达到0.5%; 效果很好的哦。称量的重量由于是客户操作,都没截到图
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线2012 9月8号, 昨天在珠江边,看到一个大哥掉了一条10斤重的鲶鱼,可爽了。今天约好了当地的同事去爬山。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线2012年9月9日,休息,然后换一家酒店,距离下周客户比较近的地方,第一个客户是中科院下属的单位哦。
今天教师节,感谢老师,感谢公司教了我很多东西。
今天真忙,早上8点到客户那里,忙到晚上7点多,吃了饭就9点了。处理邮件到现在,才来处理帖子!今天安装了4台仪器,客户使用1-2天,我们在过去回访,解决客户使用过程中的问题。
先来个图哦,猜猜是什么单位,中科院哦,广州的哦。下图有提示哦。
上图的珊瑚是活的哦,大家猜猜是哪里哦
提前声明:由于时间超级赶,安装拍摄的图是属于今天,属于同一个单位,不是同一个实验室的图,是我这里拍点,那里拍点,拼凑起来的。
。时间实在来不及了。
我们仪器的箱子,很厚实,不过吐槽快递公司吧,4台仪器中有一台仪器的触摸屏坏掉了。
仪器包装还不错吧!看下图。
下面有亮点了哦,客户本来试验台比较紧张,之前买过我们一台仪器,下图红色圈中的是我们竞争对手的,客户就把他们仪器搬走了,然后并排放了2台仪器。
并排的图我记得拍了,就是找不到了
,后天去回访的时候,我在补充吧。
管路配件!
仪器侧面板,好多标示,很international吧。
连接好管路的图,右面的是进样器。性感不?可以支持3种柱子,进样量10ml。
来个整体的图哦。看上去还不错吧。
然后对客户进行培训,回答客户提出的问题。此处略去300字哦。然后运行标准品,是固体拌样的,来验证仪器好坏!
验证仪器用的标准品,标准品由 1 2 3 物质组成,验证的小柱子是4g硅胶柱。右面红色的是公司logo,掩盖掉了。
开始了哦。 2个实验室的图,拼一下吧!
1、控制系统,触摸屏的哦,比ipad还犀利;
2、泵系统,二元梯度泵;2、检测器,200-400,双波长检测器,可以扩展示差检测器,ELSD等;
3、馏分收集器:自动2维馏分收集器;
运行过程中哦,谱图实时显示,在线修改梯度,在线修改流速,自动馏分收集!
安装完毕!客户签署验收报告。后天对客户进行回访。有一些图没拍到,实在忙得四抓朝天了!
最后来几个有亮点的图!哈哈。
第一,客户的实验室哦。
第二章,古老的仪器。貌似是紫外分光光度计,用的鼠标还是罗技的。
第三 古老仪器,waters hplc。 检测器,泵,自动进样。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线
2012年9月11日,去纺织品的客户,安装调试公司的新产品!请关注哦。今天在客户那又见到很壮观的场面了!很犀利。我和客户聊天,结果同事就把仪器装好了,郁闷好多图都没截到。先直接展示一下仪器吧。
看到公司的产品,客户用着很好,我很欣慰。
名字叫做:偶氮染料萃取仪
同时处理24个样品;处理流速5-10ml/min;可以智能延迟等。。。。!配合公司的萃取柱,就是整体解决方案哦。
先来看一下客户之前的操作吧。红色部分尽量挡住公司的logo。虽然欲盖弥彰。
我们的仪器就是用来替代上面的操作过程!用的流动相是乙醚,挥发比较严重。仪器均可以解决这些问题。
今天只是安装了一下,后天客户会安排对比试验,到时候给大家发试验结果。
发一张很震撼的图吧。100多台哦。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线首先抱歉,我会缺席2天,这2天去拜访客户,单纯的是合作,也不能展示了。还有就是每天早上7点起来,安装培训售后。加上广州的天气~,有点吃不消了,后天在去给客户做试验的时候,给大家发结果!
