原文由 remioromen(remioromen) 发表:
为什么公式计算和报告中的N值差距很大呢 一个RT 12.8 W 0.2733的东西 报告里的N是12245 计算下来的数值太大了 ,是不是 0.2733是inch之类的 要换算成厘米吗?
这个不是的,其实单位没有关系的,但是一定要保证单位统一,是量出来就都是量出来的,要么就都是电子数据。不要保留时间是分钟,半峰宽是厘米之类的。
另外,由于系统计算时需要你输入死时间,因此系统用的是调整保留时间(扣除死时间的),估计自己算的时候是用的保留时间吧?所以才会偏大。
