主题:【求助】进的空白(正己烷)中有残留是什么原因?
浏览0 回复17 电梯直达
squid123
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
        气相色谱质谱联用仪型号为Thermo fisher的DSQ 2,最近在做仪器期间查核,50mg/L的p,p'-DDE和正己烷轮流进三次,发现走完p,p'-DDE后,正己烷中会有残留,且响应值约为50mg/L响应值的2%。为查出原因采取了一些措施:
        (1)再走一针正己烷,则残留有所降低;
        (2)走完DDE后250度后烘烤5min,再走正己烷的话则残留降至0.5%;
        (3)降低进样浓度至1mg/L,空白中还是有2%的残留;
        (3)由于没有新的自动进样针,用新的手动进样针进样,走完DDE后,正己烷中残留为0.1%。
          请问:这是不是自动进样针出问题了呢?手动进样针进样依然会有0.1%的残留,这是正常的吗?
          另外:我的DDE保留时间是20.50min左右,搬实验室之前别人做出来的保留时间是11min左右,柱子型号、色谱条件都是一样的,这是什么原因呢?(色谱柱型号ZB-5MS,30m*0.25mm*0.25um,柱评价K值2.3,对照表中为1.7)
          恳请高手指点,谢谢。
推荐答案:learner1999回复于2012/09/05
看了你的陈述,感觉主要还是针没洗干净,柱子中的残留影响很小。
进样针是怎么清洗的?
learner1999
进样针是怎么清洗的?
2012/9/5 21:56:59 Last edit by learner1999
learner1999
保留时间有差别很正常,毕竟不是同一台机器、同一根柱子。
learner1999
squid123
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
进样针是怎么清洗的?
进样前用正己烷洗6次,进样后用另一瓶正己烷洗12次。自动进样、手动进样都如此。
squid123
是同一台仪器。柱子是不是同一根不太清楚。
learner1999
原文由 squid123(squid123) 发表:
进样针是怎么清洗的?
正己烷洗针好么?沸点低,容易吸不满,导致洗涤效果不好吧。
我一般都用丙酮,溶解性比较好。
learner1999
哦,时间差别确实很大,有点离奇,会不会你记错了?
但既然分出来了,效果还可以,也不必纠结这个问题
squid123
可是手动进样针用正己烷洗效果挺好的,自动进样针怎么就差了呢?
我明天进样后先用丙酮洗,进样前再用正己烷洗试试。
雾非雾
是不是手动抽针速度慢,而自动进样抽针速度快?
砂锅粥
