主题:【已应助】LC-MS进不了样怎么回事?
浏览0 回复24 电梯直达
lidoudou
LC-MS  压力正常,仪器没有显示不正常提醒,就是进不了样 怎么回事啊 把人急得不行。要是进样系统堵了 压力应该会上升啊
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
guby
lidoudou
原文由 guby(guby) 发表:
仪器的通讯是否正常呢?
正常的 而且第一针能进样 后面的就进不了了
chy57589893
进不了样,应该会有提示吧,难道是系统显示都ok,结果还是进样的时候没有动静?
lidoudou
系统都正常的 要是出的谱图只有溶剂峰我们还不能发现它进不了样。还有就是归位后 只有第一针能进样 后面都不能。
lidoudou
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:
happy爱米粒
lidoudou
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:
重启一下电脑试试,可能是通讯问题
重起没用 重装软件也没有  现在在忙着重装系统什么的
论坛版主招募|新窦
lilytrue2003
lidoudou
原文由 新窦(capinter) 发表:
是走的序列吗?序列编辑有问题吗?
序列完全没有问题,体系硬件也没有问题。刚才重装了系统 干脆连质谱都连不上了
